nie moge odkrecic swiec!!!pomocy |
Wicher
Wysłany: 02-11-2006, 15:54 nie moge odkrecic swiec!!!pomocy
witam!
w mojej temprze 93 r.na gazniku nie moge odkrecic swiec!!!sa tak przykrecone ze to szok a musze je wymienic bo slabo pali.co mam zrobic?? |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 02-11-2006, 16:01
| zapiekły sie tesh tak mialem ale mechanik sobie poradzil najlepiej sprobuj WD40 popsikac moze pusci...a tak na przyszłosc to odkrecaj swiece co jakis czas zeby sie nie zapiekały POZDR.. |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
rochaz
Wiek: 49 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 45 Skąd: Dublin
Wysłany: 02-11-2006, 16:10
W duzym fiacie nie moglem odkrecic. Podgrzalem silnik delikatnie popukalem, WD40 i poszlo.
Jak juz odkrecisz to tak jak kolega z gory radzil, odkrecac co jakis czas, i ja delikatnie towotem gwincik smaruje... |
_________________ ...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia... |
Wicher
Wysłany: 02-11-2006, 18:34
| ok dzieki za porady jutro sprobuje je odkrecic |
Wysłany: 02-11-2006, 19:53
| Wicher napisał/a: | witam!
A jakiego używasz klucza, bo jak taki łamany to odrazu sobie odpuść, kup porządny klucz do tego przedłużka i świeca puści. Ja używam takiej nasadki która jest przystosowana pod klucz do kół, nasadkę nasadzasz na świecę i odkręcasz kluczem do kół, kosztuje to grosze a jest skuteczne. |
YaSIu
Wysłany: 02-11-2006, 21:22
| Wicher napisał/a: |
taki łamany to odrazu sobie odpuść |
Racja - te łamane klucze to jednynie nadają sie do odkręcenia świec w Komarku i to nie zawsze.
Kup sobie mały zestawik kluczy w którym jest grzechotka, specjalna nasadka do świec i ewentualnie przedłużka i nie ma siły, musi puścić. |
Wicher
Wysłany: 03-11-2006, 17:49
no ja to chcialem odkrecic lamanym kluczem:)
** Dodano: 03-11-2006, 17:50 **
aaa juz je odkrecilem.popsikalem wd 40 i odpuscily |
