nie moge odkrecic swiec!!!pomocy
Wicher
Wysłany: 02-11-2006, 15:54   nie moge odkrecic swiec!!!pomocy
witam!
w mojej temprze 93 r.na gazniku nie moge odkrecic swiec!!!sa tak przykrecone ze to szok a musze je wymienic bo slabo pali.co mam zrobic??
sosen86
Wysłany: 02-11-2006, 16:01
zapiekły sie tesh tak mialem ale mechanik sobie poradzil najlepiej sprobuj WD40 popsikac moze pusci...a tak na przyszłosc to odkrecaj swiece co jakis czas zeby sie nie zapiekały POZDR..
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
rochaz
Wysłany: 02-11-2006, 16:10
W duzym fiacie nie moglem odkrecic. Podgrzalem silnik delikatnie popukalem, WD40 i poszlo.
Jak juz odkrecisz to tak jak kolega z gory radzil, odkrecac co jakis czas, i ja delikatnie towotem gwincik smaruje...
...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia...
Wicher
Wysłany: 02-11-2006, 18:34
ok dzieki za porady jutro sprobuje je odkrecic
Wysłany: 02-11-2006, 19:53
Wicher napisał/a:
witam!
A jakiego używasz klucza, bo jak taki łamany to odrazu sobie odpuść, kup porządny klucz do tego przedłużka i świeca puści. Ja używam takiej nasadki która jest przystosowana pod klucz do kół, nasadkę nasadzasz na świecę i odkręcasz kluczem do kół, kosztuje to grosze a jest skuteczne.
YaSIu
Wysłany: 02-11-2006, 21:22
Wicher napisał/a:
Racja - te łamane klucze to jednynie nadają sie do odkręcenia świec w Komarku i to nie zawsze.
Kup sobie mały zestawik kluczy w którym jest grzechotka, specjalna nasadka do świec i ewentualnie przedłużka i nie ma siły, musi puścić.
Wicher
Wysłany: 03-11-2006, 17:49
no ja to chcialem odkrecic lamanym kluczem:)
** Dodano: 03-11-2006, 17:50 **
aaa juz je odkrecilem.popsikalem wd 40 i odpuscily
