Śruby do alu na dystansach
Wysłany: 05-03-2008, 14:09   Śruby do alu na dystansach
Kupiłem do Tipola dystanse, bo raz to chcę mieć szerzej z tyłu, a 2 to razi mnie to , że przednie koła są prawie równo z nadkolem, a tylne schowane. Będzie po 1 cm na stronę. Pytanie mam o śruby. Jaki to ma być rozmiar? Jak pokaże im w sklepie to skapują, czy szukać na allegro? Chodzi mi głównie o to czy jest jakaś nazwa gwintu tych śrub? I na jaki klucz są łby? 17?
Wysłany: 05-03-2008, 18:28
klucz jest 19, gwint 12x1,25, długość to nie wiem ale jak ja kupowałem to wziąłem takie na 34mm gwintu a cała śruba 53mm długości i były ok 1 cm dłuższe od standardowych.
