Ekonomizer |
NIGHTRIDER
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2006 Posty: 8 Skąd: Żychlin
Wysłany: 05-07-2006, 15:01 Ekonomizer
| Po odpaleniu pokazuje max, dopiero gdy przejadę jakieś 7-8km zaczyna wskazywać 60% skali (przy jeździe 90km/h), kiedy puszczę gaz wskazuje 40% a na "luzie" - 50%. Czy to normalne? |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-07-2006, 06:57
nie jest to normalne. po odpaleniu na wolnych obrotach poniżej 1/4 na skali... podczas jazdy jak depne do podłogi to jest max. a tak jak nie przyspieszam tylko jadę równo, to mniej więcej na połowie stoi.... więc u Ciebie coś jest nie tak
P.S. jak zdejmę nogę z gazu na biegu to spada niemal do zera. i takie zachowanie wydaje się poprawne.
pozdrowki! |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
DvL
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 24-07-2006, 12:00
| ja mialem podobnie jak czecho z tym ze ostatnio zauwazylem ze jak odpuszcze gazu to wzakazowka zamiast na zero spada tylko tak do 1/4 skali i troszke mnie to zaczyna niepokoic... jaka moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?? |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
Tomilee
Wysłany: 24-07-2006, 15:40
| W moim samochodzie nigdy (podczas pary silnika) ekonomizer (w wersji analogowej) nie schodzi poniżej połowy, no może czasem, do 1/4 ale to rzadko. zaraz po odpaleniu jest trochę ponad połowę, natomiast nie muszę nawet dawać gazu do przysłowiowej dechy, żeby ekonomizer wyszedł poza skalę. Dodam tylko, iż okupione jest to za dużym spalaniem, cały szkopuł w tym, że coś jest nie sprawne tylko, co. |
_________________ Tipo 1.8 GT
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 24-07-2006, 16:50
ja mam tak samo - po odpaleniu rano - lekko ponad polowa i nie musze dusic do dechy, zeby wbilo sie na max |
Gibson
Wysłany: 27-07-2006, 09:16
u kol. Czecho jest ok.
u mnie pracuje następująco:
po opdpaleniu - ekono ponad połowę,
gaz do dechy - ekono max
noga z gazu - ekono na min
noga na sprzęgle bez gazu - ekono na 1/3
90 km/h - ekono na 2/3
postuj w korku - ekono pomiędzy min aż do mniej więcej do połowy - zależy od warunków
a poza tym wskazówka ładnie pracuje ... widać zależność między pedałem gazu i sprzęgła. |
