ROZRZAD
ADERR
Wysłany: 17-05-2006, 18:42   ROZRZAD
WITAM JAK WYMIANIC ROZRZAD W TIPO 2000 16V CO JEST POTRZEBNE CZESCI PASEK ROLKA NAPINACZA CO JASZE WCHODI W SKLAD ROZRZADU ? POZDRAWIAM
Wysłany: 17-05-2006, 18:57
wymiana nie jest trudna,ale czasochłonna ze wzgledu na małą ilosc miejsca pod maska,jak sciagniesz obudowe rozrzadu to na silniku na gorze zaraz nad kołami zebatymi od wałkow masz dwa znaki,bardzo dobrze widoczne,na dole znak powinien Ci sie juz ustawic sam,popuszczasz napinacz i sciagasz delikatnie pasek,zakładasz nowy i naciagasz napinacz (nie jest do niego łatwo podejśc) Wszystko byłoby piekne,gdyby nie to,że żeby sie dostac do rozrządu musisz po drodze ściagnąć pasek od wałków wyważających,wspomagania i pompy wodnej (z tego co mi sie to przypomina jak zmienialem) pamietaj zeby ustawic wałki wywazajace na znakach,bo inaczej bedzie Ci wszystko drzało w aucie,poznasz że żle ustawiłes napewno,bo nie da sie kompletnie jeździć,na górnym wałku znak masz zaraz jak pompa wodna,a na dolnym jest widoczny,górny ustawiałem poprzez lusterko,bo inaczej to nic nie było widac....to chyba tyle,życze powodzenia :lol: jakby cos to miałem opisy i zdjęcia jak ustawic znaki
ADERR
Wysłany: 17-05-2006, 20:40
DZIEKI EGO PODAJ ZDJECIA OPISY I WSZYSTKO CO MASZ Z GORY DZIEKI POZDRAWIAM
Wysłany: 17-05-2006, 20:46
aha zapomniałem o jednej najwazniejszej rzeczy,na wale korbowym na kole jest lewy gwint! pamietaj o tym! jak tylko znajde to dam znac i wysle Ci na meila wszystko
ADERR
Wysłany: 17-05-2006, 21:07
DZIEKI EGO CZEKAM NA MAILA POZDRAWIAM TRZYMAJ SIE.
MiKuS
Wysłany: 18-05-2006, 07:30
Dopiszę się do tematu.
Moje tipko ma 246 tyś km. Nie wiem kiedy ostatnio był zmieniany rozrząd a mam go 2 lata jak to sprawdzić i jak myślicie czy to jest trzeci pasek czy drugi wyciska juz ostatnie poty??
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 18-05-2006, 07:33
Nie sprawdzisz :-)
Moja temperowka ma dokaldnie ten sam prtzebieg z tego co z wlasiccielem gadalem poprzendim to wymiana bedzie wyapdac na ajkeis 250-255kkm taka bezpieczna zeby nie zylowac:-)
Wysłany: 18-05-2006, 07:48
jak sciagniesz obudowe od rozrządu,poruszaj kołem na wale i jeśli zeby paska bedą miału luz w zębach kół od razrządu to możesz zacząć sie bać :lol:
MiKuS
Wysłany: 18-05-2006, 12:40
A co ile sie wymienia rozrząd?
Czy na pasku można oszczędzać czy najlepiej do ASO po pasek?
Ile weźmie mechanik za robote a ile kosztuje pasek?
Tipo 1.4 Gaźnik
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-05-2006, 13:20
MiKuS napisał/a:
Wg. Fiata co 120 tys, wg. zaleceń popartych praktyką co 60 tys. Nie musi być z ASO, byle znanej firmy...
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 18-05-2006, 19:26
jesli chodzi o Mnie to machanik powiedział mi od 150 PLN za wymiane samego paska :badgrin: smiech na sali .... wymieniłem go sam jakby cos to mam w rodzinie warsztat,gwarantuje "smieszne" ceny ;D
Wysłany: 18-05-2006, 21:43
mi gościu (fajny, do pogadania...) wymienił za 70 zeta wszystko, a na prośbę robił przez wieczór/noc bo wtedy tylko mogłem autko podstawić... to ejst dobra cena i mechanik :D
Server uptime: 2 days
