Fiat Tempra 1992 , problem z kołami.
Mantey4
Wysłany: 27-04-2009, 17:56   Fiat Tempra 1992 , problem z kołami.
Witam, mam problem natury technicznej mianowicie zauważyłem wyraźne odchylenia tylnych kół, wygląda to tak, jakby koła pochylały się ku środkowi. Czy orientuje się ktoś w czym może tkwić problem i ewentualnie co zrobić by go naprawić? Nadmienię, że auto nie ma (rzekomo) żadnych luzów, ostatnio przeszło badanie techniczne - zawieszenie bez zarzutów, a koła "leżą" nawet podczas jazdy nie obciążonym autem.
Z góry dzięki za ewentualne odpowiedzi.
Wysłany: 27-04-2009, 17:59
Mantey4, było było było było było ze 100 razy:| :szukaj: zapewne Twoje koła wyglądają tak /---\
szukaj pod regeneracja, naprawa, tylnych wahaczy
** Dodano: 27-04-2009, 19:05 **
http://forum.tempra.org/t...ghlight=wahacze na szybko znalazłem
Mantey4
Wysłany: 27-04-2009, 18:25
Ok dzięki, szukałem najwyraźniej nieefektywnie.
A wygląda to mniej więcej tak:
Dziwne jest to, że koła są "na skos" już od 6 m-cy a nie tnie opon...
Rozejrzę się za tymi zestawami naprawczymi.
Wysłany: 27-04-2009, 18:37
standard :) Tak jak pisałem zestaw naprawczy i do roboty :D
