Wyje pompa-tipo 1.6 i.e |
shagger78
Wysłany: 26-05-2012, 16:44 Wyje pompa-tipo 1.6 i.e
Witam.Od momentu zakupu tipka slychac bylo lekkie wycie zarowno na zimnym jak i cieplym silniku.Paski zdjalem i wyje dalej tak samo wiec uznalem ze to pompa olejowa smarujaca silnik ma taka prace.
Nigdy innego 1.6 i.e nie slyszalem jak pracuje wiec nie mam porownania.Facet co ma alfe 155 z 1.6 i.e jak slyszal moj silnik powiedzial ze pracuje cichutko-zaskoczyl mnie bo mam odmienne zdanie.Znajomy dziadek w cc900 mial ten sam problem.Zalozyl nowiutka orginalna pompe olejowa chcac pozbyc sie tego dzwieku ale wyje nadal-ciszej ale jednak.Ojciec w sc900 ma to samo tyle tylko ze na zimnym.Pozniej ustepuje.
W moim bylym tipo 2.0 tego dzwieku nie bylo czy wiec silnik 1.6 i.e tak ma?Jest na to jakis sposob by nie wylo?A moze to dzwiek czegos innego choc watpie.Poradzcie Koledzy |
Wysłany: 26-05-2012, 17:01
shagger78, Kolego silniki 1,4 i 1,6 moim zdaniem tak mają bo miałem już parę egzemplarzy Tipo właśnie z takimi silnikami i też wyło.
1,4 i 1,6 to prawie te same jednostki napędowe jakie były w Tipo i Temprze. Różnią się tylko skokiem tłoka. Natomiast silniki z rodziny 1,8 i 2,0 to już inna bajka niż 1,4 i 1,6. |
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 17:38
Chodzi Ci o to wycie jakby wspomaganie chodziło? Jeśli tak to też tak miałem i się nie przejmowałem |
shagger78
Wysłany: 26-05-2012, 18:23
vego21,zgadza sie,dzwiek jest podobny do zepsutej pompy wspomagania.Chociaz slychac tylko na zewnatrz.Dzwiek nie jest uciazliwy w zaden sposob lecz mogloby byc cicho.Jezdze na mobilu 10W40.Dolalem troche doktora do oleju.Nic nie daje.
Wiec sie chyba nic z tym nie zrobi...Ten typ tak ma? |
Wysłany: 26-05-2012, 18:33
| shagger78 napisał/a: | | Ten typ tak ma? |
Tak dokładnie, mam 1.6 ie i też mi tak pompka wyje nie przejmuj się ;P |
shagger78
Wysłany: 26-05-2012, 18:47
Dzieki wszystkim.Nie bede jusz szukal dziury w calym |
