CB radio
Wysłany: 13-08-2009, 12:18   CB radio
Słuchajcie mam problem.
W sobotę wyjeżdzam, moje radio alan 199 poszedł do naprawy - radio zgasło i ch...
Teraz przed wyjazdem pożyczyłem od kumpla radio
alan 109, antena jakiś hustler z batem 1m czy coś koło tego.
Podłączyłem go dziś, antena na dach i... cisza.
Kręcenie regulacją zasięgu/szumów nic nie daje, tzn na końcu pojawia się szum.
Kumpel mówi,że u niego działało normanie.
Macie jakieś pomysły o co mu chodzi?
Wysłany: 13-08-2009, 12:27
Raku, sqetch i rf gain musisz miec na maxca w lewo, potem ustaiwiasz wg siebie, z tego co piszesz to najprawdopodobniej rf gain masz na prawo za bardzo podkrecone ;)
Wysłany: 13-08-2009, 13:01
chyba znalazłem winowajcę..
Nacisnąłem przycisk nadawania na gruszce i skala poszła na maxa, więc radio sprawne - chyba.
Wypiąłem antenę przy włączonym radiu i nic się nie zmieniło. obejrzałem wtyczkę i wyjąłem bez najmniejszego problemu końcówkę anteny/wtyczkę z kabla.
Teraz pytanie brzmi - jak ją na nowo założyć? :)
już wiem :P
http://www.spryciarze.pl/...owa-do-cb-radio
I dalej dupa..
zmieniłem antene,a w zasadzie podstawkę z kablem ze starej (w tamtej albo zgubiłem bat,albo ktoś jeb.nął mi go) i działa.
Ciekawe czy będzie jakaś różnica, hustler nie działa, a tamta jest od radia sunker..
Obie wyglądają identycznie, ciekawe czy czymś w środku się różnią. :roll:
Wysłany: 13-08-2009, 14:09
Raku, Antenka z sunkera elite 109 to nic innego jak wierna kopia Hustlera ic100 powinno wiec byc dopasowane, ale dla pewnosci lepiej podpiąć SWmiarke...
Wysłany: 13-08-2009, 14:48
A tam, nie będę nic stroił :P
Nie używam tego często :)
A swoją drogą, dużo się zmienia po strojeniu?
Wysłany: 13-08-2009, 17:10
strojenie głównie Ci jest potrzebne do nadawania, bo w najgorszym przypadku przy dłuższym nadawaniu na nienastrojonej antenie zjarasz końcówkę mocy w radiu; stroisz by wypromieniowana fala nie 'wracała' do radia tylko wypromieniowana została na ile się da;
na odbiór nie ma to aż takiego wpływu, ale też ma;
jak jeździsz po mieście to powinieneś coś w końcu usłyszeć nawet na nienastrojonej antenie;
może faktycznie masz squelch za wysoko i za dużo odcina lub wzmocnienie odbioru rfgain za nisko i nic nie wychwytuje...
a jeszcze... :D masz na pewno dobry kanał ustawiony ? :D ... każdemu może się zdarzyć...
no a poza tym czy na pewno nie masz gdzieś zwarcia między żyłą głowną a ekranem; wtyczka musi być dobrze zagnieciona, kabel nieuszkodzony, mocowanie anteny...
Wysłany: 13-08-2009, 18:38
Raku, nie pamietam czy to radio ma cos takiego ale sprawdz z tyłu czy nie ma przełącznika czestotliwosci PL/EU bo to tez mogła by byc różnica... noi oczywiscie sprawdz ten rf gain
Wysłany: 13-08-2009, 19:15
to jak tak to ten model może ma am/fm też ;) ?
Wysłany: 13-08-2009, 19:27
unknown napisał/a:
oże ma am/fm też
No wlasnie... to pierwszy przełącznik na prawo od wskaznika mocy nadawania - ma byc u góry.
Raku, sorki ze takie oczywiste rzeczy pisze ale czasem o wlasnie takich sie zapomina bo wydaja sie zbyt oczywiste :lol:
Wysłany: 13-08-2009, 20:51
Spoko, z Radiem się udało. Antena była problemem, wtyczka.
Dziś pojeździłem z tym radiem chwile, i mocno szumi + krótki wydaje się zasięg. :roll:
Wysłany: 14-08-2009, 00:33
Raku, ogólnie to taka antena to koszt ok 50-60zł wiec nawet jak zadko uzywasz to fajnie miec nową wtedy wiesz, ze jest sprawna ;)
Raku napisał/a:
No nie wymagaj na takiej antence jakis piorunujących osiągów ;)
Wysłany: 14-08-2009, 08:09
Niczego nie wymagam, ale wydaje mi się, że w zestawie z moim radiem jakoś lepiej gadało :P
