[kolizja] kupno uderzonego samochodu a zatrzymanie dowodu
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:05   [kolizja] kupno uderzonego samochodu a zatrzymanie dowodu
Sprawa wygląda tak.. jesli chcialbym kupic samochód X jest to 3D jest uderzony z prawej strony wgniecione drzwi i błotnik tylni brak szyby w przednich drzwiach pozatym wszystko jest lustrko drzwi zamkniete itp. Dowód samochodu jest zatrzymany przez policje zaraz po kolizji auto mialo wczesinej badanie techniczne i .. przykladowo kupuje samochód.. jak mam odzyskac dowód zeby zrobic przegląd? i co musze zrobic w aucie przeglad został podbity ;p ? i jeszcze jedno pytanie czy przeglad moge zrobic juz u siebie ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 22-02-2010, 22:09
najpierw robisz przegla specjalny, koszt 200 zl potem z tym jedziesz na policje tam gdzie maja dowod, dajesz im badania i odbierasz dowod. a pozniej normalnie se rejestrujesz ;) pozdr
** Dodano: 22-02-2010, 22:09 **
Z racj ze dowodu nie masz to gosc ci wyda pismo na badaniach ;)
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:11
edit szyba w przedinch drzwiach jest cała ! tak tylko czy samochód z pogniecionym bokiem przejdzie przeglad specjalny ? cala reszta jest technicznie sprawna auto prowadzi sie jak powinno
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:12
Stivi, podmien blotnik i bedzie ;)
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:17
krzychTIPOspeed napisał/a:
ciekawe jak tylni blotnik mam podmienic..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:20
Stivi, mocno pokiereszowane ?? moze dasz sa rade choc troche go wyklepac ??
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:24
moze sie nikt nie obrazi to pokaze..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:28
wedlug mnie nic sie powaznego nie stalo z autem. takze ja bym podjechal na te badania. bo to nie przod zeby reflektor byl pacniety czy tył. bok przejechany. jedz i oni sprawdza czy auto jest sprawne i tyle ;)
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:33
a jak nie podbiją przeglądu ? a jeszcze taka sprawa.. jesli bym kupowal to gosc mi nie moze sprzedac auta bez dowodu raczej ? bo moze sie zdarzyc taka sytuacja ze ja pojade zrobic przeglad i przyjade spisac umowe a gosc powie ze nie chce sprzedac i co wtedy :D
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:39
Stivi, gosc moze sprzedac bez dowodu. kolega handlarz tak ostatnio sciagal corse. kupujesz, jedziesz robic badania, odbierasz dowod i rejestrujesz ;)
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:41
taak ale odebrac dowod musi wlasciciel ...
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:42
Stivi napisał/a:
to naprawiasz i podbija ;)
** Dodano: 22-02-2010, 22:43 **
Stivi napisał/a:
czyli juz ty bo bedziesz mial umowe ;)
Wysłany: 22-02-2010, 22:45
Stivi, Widziałem tego bravka na allegro - to hagieta. Targuj ile się da, uszkodzenie nie jest poważne. Nawymyślaj mu, że takich progów się nie dokupi i trzeba całą ćwiartkę wymieniać itd. Jeśli chodzi o rejestracje, to jak gościu ma zatrzymany dowód to ma w zamian wydane oświadczenie, że dokumenty zatrzymane. Są tam wypisane uszkodzenia samochodu i między innymi pewnie napis "zakaz dalszej jazdy". Spokojnie możesz kupować taki wóz, nie ma żadnych problemów z rejestracją, tylko musisz zrobić przegląd powypadkowy. Koniecznie musisz odebrać od sprzedającego (w razie kupna) ten świstek o zatrzymaniu dowodu, bez niego mogą być problemy ze zwrotem papierów. Aha i jeszcze jedno - dokumenty odbierasz w wydziale komunikacji które wydało dowód rejestracyjny - czyli np jeśli jechałbyś po wóz 100km to lepiej przegląd załatwić na miejscu żeby od razu skoczyć do WK i odebrać papiery i nie robić drugi raz tych kilometrów. Jakby nie chcieli podbić przeglądu to idź bez samochodu i powiedz, że bez wjeżdżania na kanał chcesz pieczątkę bo musisz wrócić samochodem czy jakoś tak
Stivi
Stivi napisał/a:
tak ale zjechanie takim autem 80km (bo tyle mam do domu) to tez sztuka :D bo jak złapią to bieda..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:46
Stivi napisał/a:
Wcale nie musi, możesz Ty odebrać jako nowy właściciel na podstawie umowy i świstka o zatrzymaniu dokumentów
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:47
meter30 napisał/a:
tego to nei rozumie :D wlasnie co jakby nie chcieli podbic..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:48
Stivi napisał/a:
tak ale zjechanie takim autem 80km (bo tyle mam do domu) to tez sztuka bo jak złapią to bieda..
kumpel tak jechal 300 km tą corsa. najlepiej zeby ktos z toba jechal przed toba ( na tzw wabika) i spokojnie ;)
** Dodano: 22-02-2010, 22:49 **
Stivi napisał/a:
meter30 napisał/a:
to akurat nie przejdzie bo to specjalne badania :(
Wysłany: 22-02-2010, 22:50
ja takie badania załatwiłem na tipka nie wychodząc z domu :)
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:53
jak sie ma kogos znajomego to zalatwi sie ale tam akurat nie mam.. tu w sanoku bym załatwił takie cos tam gorzej
Stilo 1.6 16v LPG
meter30 napisał/a:
czyli znajomosci :P
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:54
ok jakby ktos cos jeszcze wiedzial na ten temat prosze mowic narazie po punkciku dla Was i dziekuje ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:57
Stivi, Wypożycz lawetę i weź sobie jakiegoś kierowcę z busem i prawkiem B+E - szwagier jak alfe wiózł do mechanika to za wypożyczenie lawety na 3 godziny zapłacił 40zł - o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie, a w domu na spokojnie byś to zrobił czy załatwił przegląd :D
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:59
jesli moge zrobic u siebie przegląd to pewnie przyjade nim na zywca.. CB w dłoń i heja.. tylko trzeba bedzie gonic drugi raz po dowód specjalnie..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 23:02
Stivi napisał/a:
to nie uniknione ;)
Stivi
Wysłany: 23-02-2010, 14:21
kurde jeden dzien i po fakcie ;/ hgt poszedl za 2400 ;( :powieszony:
Stilo 1.6 16v LPG
