wpięcie parownika LPg w układ chłodzenia |
andyroman
Wysłany: 29-03-2014, 16:57 wpięcie parownika LPg w układ chłodzenia
Temat otwieram, nie że coś nie działa, ale z ciekawości.
Zastanawiam się czy dobrze mam wpięty parownik od gazu w układ chłodzenia silnika.
Zawsze myślałem, że parownik wstawia się przed nagrzewnicę. A u mnie jest tak jak na foto. W rurkę, która idzie do kolektora ssącego.
No właśnie, pytanie, po co ten wąż z wodą idzie do tego kolektora?
shagger78
Wysłany: 29-03-2014, 17:01
andyroman, podgrzewany ciecza kolektor by benzynka lepiej mieszala sie z powietrzem.
W niektorych samochodam sa grzalki elektryczne tzw.jez.tutaj mamy plaszcz wodny w kolektorze ssacym.Ciekawostka jest ze czujnik temp.cieczy chlodzacej tez mamy w kolektorze ssacym a nie w glowicy.Znajduje sie w kolektorze nad alternatorem,obok pompy wspomagania kierownicy.
Jesli masz 1.6 gaznik to tego czujnika u Ciebie nie bedzie prawdopodobnie.Na wtrysku wlasnie tam jest. |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 29-03-2014, 17:52
Ma zapewne jeża i płaszcz wodny , Jeż podgrzewa zimny silnik , a termowyłącznik po otrzymaniu temperatury wyłącza jeża , gaz jest prawidłowo wpięty .
p.s .Na głowicy jest nadal czujnik temperatury płynu - na deskę , ten na kolektorze - jest do modułu wtrysku |
Wysłany: 29-03-2014, 18:05
shagger78, zgadza się w gaźnikowcach nie ma niebieskiego czujnika ale za to są 3 inne 1 prawdopodobnie wyłączający grzałkę elektryczną kol. ssącego i w czujniki termiczno-podciśnieniowe do sterowania pompkami gaźnika.
Apropo tego węża z kolektora... wygląda mi to na powrót wody bo zasilanie jest z głowicy |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 29-03-2014, 18:37
Po pierwsze na zdjęciu widać że jest to gaźnikowiec po drugie LPG można było prościej wpiąć w układ, w obieg tak zwany mały w nagrzewnicę. U mnie tak było to właśnie zrobione na gażnikowcu i działało bardzo dobrze. Spalanie przy dbaniu o gaz ok 10-11l w mieście. Ok 8l trasa.
shagger78
Wysłany: 29-03-2014, 19:45
| Cienszy przewod z obudowy termostatu(ten z odpowietrznikiem) to wyjscie cieplej wody z glowicy.Kierunek plyniecia krociec temostatu--->nagrzewnica.Sprawdzalem to u siebie bo montowalem grzalke elektryczna(3 zwykle swiece zarowe zanurzone w cieczy) i kierunek obiegu mial znaczenie. |
pit14
Wysłany: 29-03-2014, 20:21
| Wpięcie przez nagrzewnicę , nie jest dobrym rozwiązaniem , bo w nagrzewnicy jest zawór odcinający obieg (pozostaje mały otworek przez który przechodzi mała ilość płynu niedostatecznie nagrzanego ) latem przy zamkniętej nagrzewnicy będzie większe spalanie niż przy wpięciu pompa-kolektor |
andyroman
Wysłany: 30-03-2014, 11:34
To ja myślałem, że powietrze lepiej jak jest zimne, a tu kolektor jest podgrzewany. Nie bardzo rozumiem.
Chyba zimne powietrze w dolocie ma większą gęstość, dlatego ma znaczenie, że jest zimne. A za gaźnikiem już wszystko jedno. Mieszanka "szybko przelatuje" przez kolektor, więc się nie nagrzeje. A grzane ścianki odparowują benzynę. Mam rację?
Czyli:
dla benzyny - pomaga odparować ją ze ścianek
dla gazu - jest zbędne to grzanie? |
Wysłany: 30-03-2014, 17:46
| pit14, nie tak, gdy się zamknie nagrzewnice wymusza się większy obieg przez parownik, gdy nagrzewnica jest otwarta ciecz idzie i do parownika i do nagrzewnicy. |
pit14
Wysłany: 31-03-2014, 09:08
| JAM_BELFEGOR, rozumiem - nie w szereg ,a równolegle wpięty na trójnikach. andyroman, przy podgrzewaniu kolektora chodzi o paliwo , żeby miało " postać lotną " |
