słaby hamulec w tylnym lewym kole pomocy
Kiepski
Wysłany: 22-03-2009, 22:18   słaby hamulec w tylnym lewym kole pomocy
witam wszystkich... mam pytanie odnośnie hamulców ... wymieniłem w tylych kołach cylinderki, szczęki, przewody metalowe(elastyczne stare) i przetoczyłem bębny zeby były równe. Z przodu klocki i przewody elastyczne i metalowe. byłem po paru dniach na stacji diagnostycznej i przednie hamulce dobre, drobna ruznica między hamulcami. z tyłu ręczny na dwa koła żyleta bez żadnych rużnic między kołami a jesli chodzi o nozny hamulec na tyle to prawe koło dobre a lewe prawie nie chamule co morze byc przyczyna? z góry dziekiękuje :) (dodam że juz niemam korektora siły hamowania)
auto: fiat tipo 1.4 monowtrysk bez abs
był: polonez 1.4 16V 93r.
był: maluch
był: tipo 1.4 96r. lpg
jest: tipo 1.4 95r.
w przyszłosci: espero lub tempra
Wysłany: 22-03-2009, 22:54
Elastyczny przewód lewego koła. Jak wymieniałeś przewody metalowe trzeba było też elastyczne wymienić, bo to najprawdopodobniej to. Dobrze odpowietrzone przewody po tym zabiegu?
Kiepski
Wysłany: 22-03-2009, 23:00
odpowietrzone perfekcyjnie 20 razy każde koło ... a przewodów niewymieniłem z tego powodu ze zabrakło mi funduszy ale jak tylko dorwe jakaś kase to pedze do sklepu ale nieprędko to bedzie ... pozdrawiam... dodam ze jeden cylinderek jest wizualnie wiekszy od drugiego czy to morze byc przyczyną
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
Wysłany: 22-03-2009, 23:26
Kiepski napisał/a:
powinieneś kupić dwa identyczne. Tak było by najlepiej.
Kiepski
Wysłany: 23-03-2009, 19:20
zrobie tak jak mi pisałes w 1 poscie zeby wymienic przewód elastyczny i jak to niepomorze to juz to tak zostawie nic niebede robił :lol:
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
