jaki system? Lucas..Bendix? |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 25-02-2010, 11:21 jaki system? Lucas..Bendix?
ludziska muszę zamówić do swojej SW cylinderki tylnych hamulców,mam bębny.
gdzieś na forum obiło mi się o oczy że są różne wielkości bębna czy zatem cylinderków też?Wypatrzyłem na Alldgro cylinderki od 15 do 60pln czym się różnią?
Tempra SW 1.6 bez abs jaki tam jest system? Lucas czy Bendix i ewentualnie czym się różnią?
http://www.allegro.pl/ite...ra_lw70084.html
http://www.allegro.pl/ite...1993_1996r.html |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-02-2010, 14:48
| Alan napisał/a: | | są różne wielkości bębna czy zatem cylinderków też? |
tak, są mniejsze i większe cylinderki w zależności od bębnów albo do 180 albo do 225, wyglądają identycznie bo jak zmieniałem kiedyś u ojca w temprze to dostałem właśnie te większe i nie pokapowałem się w sklepie. Musisz znać rozmiar bębnów i to powinno w sklepie wystarczyć żeby Ci dobrali
** Dodano: 25-02-2010, 14:50 **
pierwsza aukcja jest chyba do 180 bo nr delphi mi się kojaży ale nie wiem napewno |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 25-02-2010, 19:44
Alan u mnie bębny mają 225 ale nie wiem jakiego producenta.Po średnicy bębna powinni dojść.
A to fotka tuż przed wymianą szczęk.Na szczęście cylinderki były suchutkie
Alan
Wysłany: 25-02-2010, 23:23
| ja też mam tłoczki suche,tyle że odpowietrzników odkręcić nie idzie,a wszystkie przewody wymieniłem i teraz nie ma jak odpowietrzyć układu,a jak znam życie to na chama jak spróbuje to je ukręce.Dlatego wole kupić nowe,widze że masz takie same szczęki jak moje teraz ciekawe czy cylinderki są inne od tych na 180 a jeśli mniejsze to o ile? |
lazik666
Wysłany: 26-02-2010, 07:13
| Alan napisał/a: | | cylinderki są inne od tych na 180 a jeśli mniejsze to o ile? |
Są inne i większe, większe jest mocowanie cylinderka i sam cylinderek jest trochę dłuższy |
I need more ViCoDiN
Alan
Wysłany: 03-03-2010, 18:15
| Panowie czy ktoś zatem może podać mi dokładne wymiary tych cylinderków? |
Mosior
Wysłany: 04-03-2010, 10:31
| Alan, z tymi cylinderkami jest faktycznie bałaga u fiata bo jak zmienialem w tipku to wg katalogu mi sprzedali inne niz sie okazaly po demontazu. Sa dwa rodzaje i roznia sie m.in srednica cylinderka. Zdejmij beben i zmierz cylinderek - to Ci wystarczy. Te zle ktore mi sprzedali byly zdecydowanie ciensze... |
Alan
Wysłany: 04-03-2010, 12:01
| właśnie gdybym miał gdzie to bym to zrobił pod blokiem mam błoto garaży zero,cylinderki dobrane po VIN średnica wewnętrzna 19mm |
Wysłany: 05-03-2010, 17:34
Dzisiaj zmieniałem linki od ręcznego bo były zjedzone na maksa i zaczęło mi blokować koło (linki fabryczne) i zmierzyłem przy okazji.Średnica tłoczka to w przybliżeniu 18-18,5 mm a całkowita długość cylinderka po zdjęciu gum ochronnych to 70 mm.
