wymiana klocków hamólcowych w temprze 1.8 z ABS |
Autor |
andrzej
Wiek: 51 Dołączył: 12 Gru 2004 Posty: 22 Skąd: Grębocice
Wysłany: 22-03-2006, 12:01 wymiana klocków hamólcowych w temprze 1.8 z ABS
witam wszystkich. Mam taki problemik a mianowicie: postanowiłem ostatnio sam wymienić klocki hamulcowe w mojej temprze{nie jest to trudne dwie śrubki i po wszystkim} ale po wymianie autko nie chce mi chamować nie mam pojęcia co się dzieje , pedał wpada jak w masło i aby aby hamuje. Zanim wybiore się do mechanika chciałbym poradzić sie na forum. przed wymianą wszystko było ok. |
picek
Wiek: 50 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 22-03-2006, 12:08
Proponuję odpowietrzyć cylindry tylko że na przelew.Poprostu zlać z nich powiedzmy ze 20 gram.Ponadto tarcze mogą być bliżej łożyska wytarte w mniejszym stopniu i trzeba pojeżdzić ze dwa-trzy dni i napewno dojdą do siebie.Wiem z własnego doświadczenia.Poprzedni właściciel zakładał mmniejsze klocki i z tąd ten efekt. |
_________________ Audi |
Tomilee
Wysłany: 22-03-2006, 12:47
Ciekawe że po wymianie klockó nagle pedał wpada w podłogę, może podczas zmiany były jakieś sygnały zatarcia, zapieczenia któregoś z zacisków, a może coś zostało podczas wymiany uszkodzone bo jeżeli nie to trzeba trochę pojeździć i powinno się ułożyć. |
_________________ Tipo 1.8 GT
andrzej
Wysłany: 22-03-2006, 17:26
nic wcześniej nie wskazywało na jakieś usterki, po prostu zauważyłem że mam małe już okładziny na klockach i dlatego postanowiłem wymienić na nowe, zapowietrzenie układu chyba nie wchodzi w grę bo go nie otwierałem |
YaSIu
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 154 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22-03-2006, 18:51
andrzej napisał/a: | nic wcześniej nie wskazywało na jakieś usterki, po prostu zauważyłem że mam małe już okładziny na klockach i dlatego postanowiłem wymienić na nowe, zapowietrzenie układu chyba nie wchodzi w grę bo go nie otwierałem |
Nie musiałeś go otwierać, żeby go zapowietrzyć. Przy starych zaciskach, starych gumkach, cofając tłoczek, gumka mogła się nie "poddać" i lekko cofnąc się do środka zacisku "ciągnąc" ze sobą powietrze (wcześniej dotarta była do innego położenia). Tak więc spróbuj odpowietrzyć układ - powinno pomóc. |
picek
Wysłany: 23-03-2006, 00:29
Tłoczki pchają klocki a te świeżo założone przez jakiś czas będą się układać.Trochę cierpliwości. |
Wysłany: 23-03-2006, 07:27
Ja bym stawial na totalnie zapowietrzony układ. Odpowietrzenie powinno pomoc. |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 23-03-2006, 10:55
Andrzej,po pompuj pedałem troche bo jak wćiskałeś tłoczki aby się nowe zmieściły,to teraz tłoczki muszą się oprzeć o nowe klocki.No i przez jakiś czas hamulce będą "gumowe" bo klocek muśi się dotrzeć do kształtu tarczy.Mam nadzieje że zadbałeś o czystość tarcz podczas wymiany. |
andrzej
Wysłany: 23-03-2006, 18:21 dzięki
Dzięki za porady, faktycznie jakoś się układ zapowietrzył, po odpowietrzeniu wszystko jest ok. |
_________________ Tempra 1.8 i.e SW listopad 1996 |
