Linka ręcznego
sloneczna
Wysłany: 07-02-2005, 14:22   Linka ręcznego
Zastanawiam się czy trudna jest wymiana linek ręcznego .
Pękła mi tuż przy kole przerdzewiała od uszkodzonej izolacji pancerza.
No i najważniejsze czy są jakieś zamieniki.np
UNO itp.
Tomasz Lipert
Wysłany: 07-02-2005, 15:23
Wymiana nie jest trudna, pamiętaj tylko,że w temperkach są dwie linki ręcznego prawa i lewa które łączą się pod samochodem. Napewno musisz odkręcić kołoi bęben hamulcowy(jeśli masz tarczówki nie musisz). przed demontarzem poluzuj śrubę regulacyjną przy dzwigni ręcznego(pod osłonką-klucz 13mm lub 10mm) inaczej nie zdejmiesz bębna. Miłej wymiany.
sloneczna
Wysłany: 07-02-2005, 16:02
Dzięki mam bębny tam sa dwie linki .
RADZIO
Wysłany: 13-02-2005, 18:01
WITAM! OSTATNIO WYMIENIAŁEM WSZYSTKIE TRZY LINKI I CENOWO TO WYGLĄDA TAK ZE KOSZTUJĄ ONE RAZEM NIECAŁE 100 ZŁ (2 RAZY 38 ZŁ + 18 ZŁ) A WYMIANA NIE JEST TAKA TRUDNA POZDRAWIAM
RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana
Server uptime: 8 days
