po wymianie szczęk ham. problemy z ocierającą spręż...
gbartosz
Wysłany: 29-12-2007, 17:02   po wymianie szczęk ham. problemy z ocierającą spręż...
witka koledzy
jakiś czas temu wymieniłem szczeki hamulcowe i przetoczyłem bębny...
i od razu miałem i mam problem - górna sprężyna, ta przy cylinderku ociera o piastę!! na L i R kole
podebrałem flexem piastę w miejscu tarcia, ale problem nadal jest...
nie pamiętam nazwy szczek ktore załozyłem, wyglądały identyczne jak orginalne a tu ocierają...
czy ktoś miał już takie problemy po założeniu nowych szczek??
p.s sprzezyny kupiłem nowe i bez zmian, stare też nie zmieniają sytuacji...
pozdrawiam i dzieki za pomoc
wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej!!
bartosz
ROMI72
Wysłany: 29-12-2007, 18:00
A może szczęki które kupiłeś są szersze ?? Piastę flexem podebrałeś?
A może sprężyny odwrotnie zakładasz??
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
gbartosz
Wysłany: 29-12-2007, 18:04
nie, wszystko niby wygląda tak samo, a sprężyn nie do się odwrotnie założyć... bo są końcówki odpowiednio wygięte
a paistę podebrałem bardzo skromnie:)
Wysłany: 29-12-2007, 21:35
gbartosz napisał/a:
Kurde a co to za partyzantka ? :red_kartka:
Wyjmij szczęke i przyłóż do starej, porównaj czy otwory rzeczywiscie są w tym samym miejscu idealnie.
gbartosz
Wysłany: 30-12-2007, 09:00
tym flexiorem to tylko lekko przeszlifowałem... :bambam:
MarcinWrocław
Wysłany: 31-12-2007, 09:59
No ładnie - nie dosc ze bębny przetoczyłeś, zamiast kupić nowe ( wymieniasz cały kpl na nowe i masz 2,3 lata z głowy, a tak będziesz musiał to za niedługo znów dłubać..) to jeszcze piaste gumówką jedziesz.....
Ehh, jak przetoczysz bębny to zmiejszasz ilośc metalu na nich - powoduje to szybsze nagrzewanie się bębnów podczas hamowania. Co z kolei powoduje twardnienie pedału ham podczas ostrych hamowań...
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Wysłany: 31-12-2007, 12:14
MarcinWrocław napisał/a:
Kolego nie dramatyzuj tak, to nie ciężarówka że zaraz mu hamulce spuchnał ;) jak zebrał nawet 1mm ze średnicy bębna to nic złego sie nie stanie, przedewszystkim bębny sa przewidziane do toczenia. A tył znowu tak mocno nie hamuje żeby zdążyły się przegrzać w któtkim czasie.
