piszczy |
Wysłany: 21-01-2008, 20:45 piszczy
co może piszczeć przy małej prędkości tylko przy skręcie w lewo? hamulec? tylko czemu tylko jak skręcam w lewo...
a co może jeszcze poza hamulcem piszczeć? |
HAM RADIO |
Wysłany: 21-01-2008, 23:12
| pasek od wspomy może być mokry albo luźny |
Wysłany: 21-01-2008, 23:44
Zawsze jak jedziesz piszczy? Na postoju cisza?
Jakie to piszczenie jest? Cykliczne, cały czas, czy tylko w momencie samego skręcania. |
Wysłany: 21-01-2008, 23:59
| może klocki masz już porządnie zużyte, leżą zbyt luźno w jarzmie i się przesuwają na zakręcie |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 22-01-2008, 00:10
| yoyo napisał/a: | | może klocki masz już porządnie zużyte, leżą zbyt luźno w jarzmie i się przesuwają na zakręcie |
Podobny efekt można usłyszeć kiedy jest wywalone łożysko piasty, wtedy też w zakrecie może piszczeć - koło z tarczą zmienia nieco pozycję, kiedy zacisk pozostaje w miejscu. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 22-01-2008, 22:18
| miszko napisał/a: | Zawsze jak jedziesz piszczy? Na postoju cisza?
piszczy tylko jak się toczę. już teraz przy jeździe prosto też...
klocki możliwe.... ale kurcze zrobiłem na nich może 10kkm... choć jak w lecie jeżdżę na aluskach są strasznie brudne (od klocków)... a klocki mam maff`a |
HAM RADIO |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 23-01-2008, 03:31
| konikks, naciśnij pedał hamulca pod czas jazdy ale tak lekko żeby auto jeszcze nie hamowało tylko żeby zlikwidować luz między klockami a tarczą i jeżeli przestanie piszczeć to wiesz już gdzie szukać.A to że zrobiłeś na nich 10kkm to nic nie znaczy bo klocek może lekko się ocierać o tarcze i piszczy mimo że jest dobry. |
Wysłany: 27-01-2008, 21:38 Re: piszczy
| konikks napisał/a: | co może piszczeć przy małej prędkości tylko przy skręcie w lewo? hamulec? tylko czemu tylko jak skręcam w lewo...
Też tak miałem ale we Fiacie Seicento (dość częsta bolączka tego modelu - piszczące hamulce). Skręt w lewo lub czasem podczas jady = piszczenie. Okazało się że to hamulce, nie trudno to stwierdzić, wystarczy troszkę pohamować i przestaje, pościsz hamulec zaczyna się. Rada: jak masz chwile wolnego czasu ściągnij przednie koła na lewarku i zerknij do hamulców Mnie pomogło po prostu wyczyszczenie zacisków (brud zbiera się w zaciskach i z czasem uniemożliwia całkowite odskoczenie klocka hamulcowego od tarczy). Wąż z wodą i wypłukać syf. |
