Sprzęgło linkowe a hydr. w 2.0 16v
Krzysztof A.
Wysłany: 24-09-2006, 15:57   Sprzęgło linkowe a hydr. w 2.0 16v
Panowie potrzebuję informacji czy jest jakaś różnica w tarczy i w docisku (wymiary ipt.) w Tipo 2.0 16v pomiędzy skrzynią ze sprzęgłem hydrauliocznym a linkowym.Kupiłem skrzynię z linkowym bo moja się rozleciała i nie wiem czy czekają mnie dalsze wydatki na odpowiednie sprzęgło czy nie. :?
Wysłany: 27-09-2006, 18:28
czyli kupiłeś skrzynie ze sprzegłem na linke,jeśli dobrze zrozumiałem,tipo 2.0 16v ma sprzęgło na linke,czyli bedzie wszystko pasowało...
MiKuS
Wysłany: 27-09-2006, 18:53
Jestem w tym troche ciemny, ale sprzęgło hydrauliczne, to chyba tylko w automatycznych przekładniach bylo, czy jak to jest?
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 27-09-2006, 18:56
MiKuS napisał/a:
no nie do końca :?
Krzysztof A.
Wysłany: 27-09-2006, 19:37
Tak-było hydrauliczne ale niestety skrzynia się sypnęła.Nie mogłem dostać takiej samej a w ręce wpadła mi z linką wiec po przymiarce do silnika zaryzykowałem i kupiłem ja.Potem porównałem jeszcze łożyska wyciskowe i policzyłem frezy na wałku i zgadzają się.tak wiec mam cichą nadzieję że może wszystko zagra.Pozostało mi zapiąć linkę i odpalać.Biegi na zgaszonym silniku wchodzą ładnie więc oby tylko dobrze wysprzęglało i bedzie ok.
Jutro skończę to napisze o rezultatach.
Wysłany: 27-09-2006, 19:43
hydrauliczne? z którego roku masz tipo? i z jakim silnikiem?
Krzysztof A.
Wysłany: 27-09-2006, 22:56
Tipol jest z 1994 roku
Wysłany: 28-09-2006, 23:29
skoro rzeczywiście jest jak mówisz to szczerze powiem,że nie wiedziałem,że w tipo było sprzegło hydrauliczne,ale nie powinno byc różnicy na dociskach,róznica polega chyba tylko na tym,że linke zastąpiono hydraulika
Krzysztof A.
Wysłany: 29-09-2006, 10:36
Oby tak było bo z nie chciałbym jeszcze ładować w sprzęgło.
Ale wynika z mojego przykładu ze w sedici była tez hydraulika.
EASYKATO
Wysłany: 29-09-2006, 20:08
Krzysztof A. napisał/a:
przecież masz swapa :)
a propos hydrauliki w starszym sedici jest linka
w nowszym jest hydraulika
zestaw sprzęgłowy (tarcza docisk ) jest ten sam dla obydwu 16-tek
Sedicivalvole 3d '93
Krzysztof A.
Wysłany: 30-09-2006, 23:42
Chyba się udało.Skrzynia założona i spięta.Biegi wchodzą ładnie więc powinno być ok.
Nie rozumiem jakie ma znaczenie że silnik był swapowany.Skoro z tego samego roku co auto.Praktycznie WSZYSTKO przełożone od SEDICI.
Server uptime: 8 days
