Układ kierowniczy z 1.6 do 1.4 ? |
Momo
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 182 Skąd: Szczecin/Lipiany
Wysłany: 07-02-2008, 16:47 Układ kierowniczy z 1.6 do 1.4 ?
Czy wahacze z przodu, drążki i końcówki drążków, łączniki stabilizatora, tarcze hamulcowe wraz ze szczękami pasują z Tipo 1.6 do Tipo 1.4? Nie mam pojęcia czym mogłyby się różnić ale też nie wiem czy pasuje. Znajomy chce sprzedać prawie nowe razem wszystko za 150 pln ale nie mam pewności czy będą pasowały.
Może ktoś mi pomoże?
Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
Wysłany: 07-02-2008, 17:03
jesli masz ten sam rocznik auta to roznic w sworzniach (15mm - 17mm) nie bedzie, sprawdz sworznie jaka maja srednice, jak taka samo jak u Ciebie to oki, tak ze koncowki drazkow + wahacze + laczniki beda pasic.. drazki kierownicze byly podzielone na wersje bez wspomagania i z wspomaganiem to musisz wiedziecz czy masz wspome u siebie i czy kumpel tez mial.. podzial w koncowkach drazkow niby byl ze wspoma i bez ale jest to nie istotne bo oba rodzaje beda oki i mozna zakladac..
tarcze hamulcowe, pytanie jaka srednice masz u siebie 240mm i jaka srednice ma kumpel 240mm czy 257mm to musisz sobie sprawdzic.. szczeki hamulcowe beda te same.. |
Momo
Wysłany: 07-02-2008, 19:33
| Ok, dzięki, w takim razie muszę sie wszystkiego dowiedzieć, posprawdzać. Dzięki jeszcze raz. Kumpel miał składaka, więc nie wiem nic:) |
