I znowu problem z wspomaganiem
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 19:10   I znowu problem z wspomaganiem
dzisiaj zmienilem waz ktory idzie od pompy do maglownicy, nalalem oleju do zbiorniczka i odpalilem auto pierwsze kierownica strasznie leciutko sie krecilo jak nigdy przedtem ale strasznie buczalo, zgasilem dolalem znowu oleju i znowu buczy i zaczyna ciezej sie krecic jak wczesniej bylo, tak z piec minut krece i mowi wyjade z podworka, wyjezdzam skrecam a tu pach i ciezko jak cholera jak by bez wspomagania przygazowalem zaczelo znowu letko i znow ciezko i tak pozostalo. co moze byc przyczyna ? syf dostal sie do pompy lub do maglownicy? waz byl od drugiego auta
Wysłany: 02-02-2008, 19:13
adrusek, odpowietrzyles uklad??
LoKo
Wysłany: 02-02-2008, 19:15
mysle ,ze masz juz zniszczona pompe wspomaganie. Ja tak mialem w lupo.Kiedy dodawalem gazu to krecilo się lepiej.Ale pompa byla do wymiany zrobilem to i dziala extra.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 19:37
ale przed wymiana weza moze buczala czasami pompa ale normalnie sie krecilo, i jak tylko zmienilem do zaczelo sie tak dziac. ubek odpowietrzac uklad to krecic kiera w lewo do oporu i w prawo jak tak to tak robilem, ale pompa straznie glosno teraz pracuje i zanika wpsomaganie
LoKo
Wysłany: 02-02-2008, 21:19
a na otwartym zbiorniczku odpowietrzaleś? Ten wąż nowy z innego auta wymyłeś? Może miał syf w środku i zapchałeś pompe mogła się zatrzeć jakiś piaskiem z węża.
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 22:07
na pojemniku polozylem nakretke i odpowietrzalem. tak waz byl od tipo 1.6. znowu musialem jechac i ciezko sie kreci a czasami lzej :( co jest?
Wysłany: 02-02-2008, 22:09
adrusek, sciagnij nakretke, przeciez powietrze musi miec gdzie uciec :!:
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 23:19
ale ja ja tylko nalozylem a nie przykrecilem
LoKo
Wysłany: 03-02-2008, 00:33
calkiem wyciagnij ja i krec w miejscu z 10 minut do oporu w lewo i do oporu w prawo.
Wysłany: 04-02-2008, 09:55
Przedewsystkim to trzebabyło zostawić na trochę układ żeby grawitacyjnie się odpowietrzył sam troche a dopiero później zapalać. A Ty nalałeś oleju i jazda, jak pompa pokręciłą sie na pare obrotów na sucho to może sie teraz nadawać do kosza.
Zakładam ze zalałes nowy olej ... sprawdziłeś czy wąż był czysty i nie miał jakichś syfów w środku? bo czasem mozę być przytkany i przez to masz ciagle powietrze w układzie ...
LoKo
Wysłany: 04-02-2008, 17:19
jak dla mnie to zatarles pompe.
adrusek
Wysłany: 06-02-2008, 09:47
wczoraj wszystko powrocilo do normy. odpowietrzalem gdzies go z 15 minut a poznij jeszcze czasami zanikalo wspomagania ale troche pojezdzilem i pod koniec dnia wrocilo do normy, musialo byc jeszcze gdzies powietrze i je teraz wypchalo dopiero
