Dziwnie...
Tomasz
Wysłany: 21-04-2005, 09:39   Dziwnie...
Witam!!Mam problem...mianowicie rano gdy odpale silnik musze wlaczyc ssanie gdzies na 5min by obroty doszly do tysiaca...Sytuacja jest podobna jak sie tylko lekko silnik ochlodzi...Czy to normalne nawet latem??rzecz sie dzieje na gazie i na benzynie, przypomne tez ze mam dziwna tem silnika-max dochodzi do 88-89 stopni, a podczas jazy kolo 75...O co chodzi??
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Wysłany: 21-04-2005, 09:47
Przenioslem temat z ogolnego do tego dzialu!
Tomciu! Co do nieutrzymywania temp. to 99,9% jest to wadliwy termostat. Proponuje go wymienic na nowy.
Co do nieutrzymywania predkosci obrotowej, to mozesz probowac regulowac obroty na reduktorze gazu (tzw. "parowniku"), jest do tego przeznaczona specjalna srubka, ale wieciej Ci nic nie powiem, bo nie wiem jaka instalacje masz. Jedz do swojego gazownika i niech Ci pokaze (ewentualnie wyreguluje).
Jesli na benzynie mowisz to samo sie dzieje, to sprobuj wyregulowac ta srubka od naciagiu linki od pedału przyspieszenia.
Druga sprawa, gdy silnik jest zimny w tych gaznikach wlacza sie polautomatyczne ssanie, ktore powoduje ze na zimnym silniku utrzymuje on wyzsze obroty. Sprawdz wszystkie kabelki biegnace wokolo gaznika. Sprawdz tez rurki od podcisnienia biegnace przy kolektorze i do samego modulu Digiplex II.
Server uptime: 8 days
