Odpadło koło w tipo v6.... |
Kondzior92
Wiek: 33 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: Wolin
Wysłany: 19-11-2007, 15:06 Odpadło koło w tipo v6....
| Mój sąsiad jedzie sobie 40 po łuku i nagle koło go wyprzedza...... w wyniku tego rozbił bok i prawy wachacz... całe szczescie ze nie było to przy 250 ;o prawdopodobie koło nie było dokręcone albo rostaw śrób 4*100 jest za dużo w tipo seryjnie jest 4*98...... troche głupia sytułacja.... |
_________________ TTT |
Wysłany: 19-11-2007, 15:11
| No to szczerze nie będe tutaj usprawiedliwiał sąsiada, ale głupotą jest zakładać koła 4x100 do Fiata, gdzie ma 4x98mm. Niby to "tylko" 2mm i się "rozłoży", ale taka prawda jest, że naprężenia śrub się zmieniają i któraś może w końcu poprostu pęknąć. |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 19-11-2007, 15:23
| Opisana sytuacja przez kolegę Kondzior92, powinna dać do myślenia tym którzy twierdzą że to "tylko" 2mm. Szczerze mówiąc nie żal mi tego sąsiada, szkoda tylko tego fiacika. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-11-2007, 16:13
juz nie wspomne ze kogos to mogło zabić bo drzew to u nas dostatek |
Wysłany: 19-11-2007, 16:30
| przemog666 napisał/a: | | Szczerze mówiąc nie żal mi tego sąsiada, szkoda tylko tego fiacika. | Przez bezmyslnosc własciciela takie autko skasowac |
Kondzior92
Wysłany: 19-11-2007, 17:42
Takie jest życie |
Wysłany: 19-11-2007, 20:05
Od bidy jeszcze mógł pływaki zapodać, ale do tak mocnego silnika wsadzić jeszcze 4x100 na sztywnych śrubach ? |
JCB 3CX Contraktor |
Kondzior92
Wysłany: 22-11-2007, 14:58
Aktualne zdjęcia tipka
** Dodano: 22-11-2007, 15:10 **
Kolejne zdjęcie |
Wysłany: 23-11-2007, 15:12
| a jakby to koło walnęło w jakąś osobę np. dziecko ? ;/ |
przemog666
Wysłany: 23-11-2007, 15:48
| LUCIACIA napisał/a: | | a jakby to koło walnęło w jakąś osobę np. dziecko ? ;/ |
a jakby auto się tak feralnie zatoczyło że uderzyłoby np. w przystanek pełen ludzi?? Aż strach pomyśleć jak głupota jednego człowieka może zaszkodzić innym... |
Kondzior92
Wysłany: 23-11-2007, 16:01
| przemog666 napisał/a: | | LUCIACIA napisał/a: | | a jakby to koło walnęło w jakąś osobę np. dziecko ? ;/ |
na szczęście było to przy wjeździe na obwodnicę... i nie było żadnych aut ani ludzi... ale naprawde mogło to sie skończyć tragicznie |
Wysłany: 23-11-2007, 16:42
| Cytat: | | na szczęście było to przy wjeździe na obwodnicę... i nie było żadnych aut ani ludzi... ale naprawde mogło to sie skończyć tragicznie | Na szczescie!!! Ale drugi raz takiego "szczescia" moze niemiec!!! |
Wysłany: 24-11-2007, 07:41
| Wreszcie normalnie wygląda bez tych pługów do odśnieżania :] |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 24-11-2007, 08:05
| A tak zapytam - jeśli się stosuje pierścienie ( oringi ) na felgi własnie 4 x100 ?? |
Wysłany: 24-11-2007, 08:39
| Gucio napisał/a: | | A tak zapytam - jeśli się stosuje pierścienie ( oringi ) na felgi własnie 4 x100 ?? |
Po pierwsze nie oringi tylko dystanse. Po drugie jesli stosujesz takie że się przykręca je na 4x98 i mają drugi rozstaw na 4x100 to czemu nie, wtedy wszystko będzie ok. |
Alfista
Wysłany: 24-11-2007, 10:01
na pływających tez mozna spokojnie jezdzic.. kiedys jezdzilem rok i nic sie nie działo...
gorzej jak jakis kierownik mysli ze te 2mm nie mają znaczenia |
Gucio
Wysłany: 06-01-2008, 11:37
Kupiłem już felgi 4x98 ( na foto )
A tak po tytule był ogólnie v6 motor czy może 8v ? lub jak już 6v - gdzie taki motor V6 może wejść do tipko |
Wysłany: 06-01-2008, 11:58
| Gucio napisał/a: | | A tak po tytule był ogólnie v6 motor czy może 8v ? lub jak już 6v - gdzie taki motor V6 może wejść do tipko |
Moze i wszedł, poszukaj na forum moje auto albo własne przeróbki bo nie pamietam, tam jest opisane to auto. |
