Filtr paliwa
qs300
Wysłany: 14-01-2008, 20:37   Filtr paliwa
Witam.
Chciałem zapytać, gdzie znajduje się filtr paliwa w Temprze 1.6 i.e monowtrysk i jak wygląda? Chcę kupić nowy a w sklepie żądają starego na wzór.Pozdrawiam.
Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT
Wysłany: 14-01-2008, 20:47
qs300,
To zmień sklep bo takie rzeczy powinni wiedziec a filtr o ile jest w tym samym miejscu co w tipo 1,4 to jest pod plastikową osłoną przed prawym tylnym kołem od spodu auta.
dakota
Wysłany: 14-01-2008, 22:58
tipacz96vc,
Czy przypadkiem
tipacz96vc napisał/a:
... nie znajduje się przypadkiem pompa paliwa, a sam filtr w komorze silnika, na grodzi :?: Też mam Temprolota 1.6 na monowtrysku i jestem prawie przekonany na 100%, że jest tak jak piszę.
Sklep motoryzacyjny, to nie apteka... sprzedawca nie musi się znać na wszystkim, co sprzedaje. Zresztą pokaż mi takiego, co wie jaki filtr paliwa jest w BMW 321i z 93` Citroenie Jumper d. z 96r - to wycałuje ziemie pod którą stoi ;D
GrzesiekK
Wysłany: 15-01-2008, 07:52
Proszę bardzo filtr paliwa to filtron PP 830 jak pisał tipacz96vc zmień sklep bo jak baran niepotrafi poszukać w katalogu to niech idzie bułki sprzedawać. kliknij i sam sprawdz jeszcze po numerze silnika
http://www.wixfiltron.com...NIK1=1.6%20i.e.
qs300
Wysłany: 15-01-2008, 09:27
Wielkie dzięki. A co do pompy, to znajduje się w zbiorniku paliwa.
Wysłany: 15-01-2008, 09:30
GrzesiekK napisał/a:
A i to niebardzo bo bułki są przecierz żytnie pszenne i mieszane, kajzerki itp z tym też może miec problem :lalala:
GrzesiekK
Wysłany: 15-01-2008, 10:12
Pompka paliwa znajduje sie w baku obok czujnika poziomu paliwa dostaniesz sie do niej przez bagarznik
Wysłany: 15-01-2008, 11:33
qs300 napisał/a:
Ale Ty pytałeś o filtr paliwa a nie o pompke.
qs300
Wysłany: 15-01-2008, 12:08
Ale tipacz96vc przypuszczał, że pompka znajduje się tam gdzie filtr, a filtr w komorze silnika. To tak do sprostowania. :D
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2008, 13:00
pompa paliwa znajduje sie w zbierniku przy czujniku paliwa a filtr paliwa tak jak mowili przedmowcy znajduje sie pod autem przy kole nie pamietam czy prawym czy lewym ale latwo znalesc gdyz jest zakrtyt plastikowa oslona
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Server uptime: 8 days
