Ile wynoszą obroty silnika na biegu jałowym??
Wysłany: 17-11-2007, 17:30   Ile wynoszą obroty silnika na biegu jałowym??
Oczywiście chodzi mi o fabryczne.
Mam chyba za niskie (500) i muszę podkręcić.
Tempra 1,6 gaźnik, czyli moja :D
Wysłany: 17-11-2007, 18:24
Zdecydowanie za niskie, powinny być gdzieś tak 800-900, żeby nie telepało silnikiem i miał już ładowanie.
Wysłany: 17-11-2007, 18:25
Ja w moim 1,4 mam w granicy 950-1000 i jest dobrze
Wysłany: 17-11-2007, 18:31
Ja mam około 1000obrotów gdy mam światła wyłączone. Gdy włącze spadają do około 900.
Wysłany: 17-11-2007, 18:40
No to faktycznie muszę podkręcić.
Autem nie telepie ale ładowanie fakt, dało sie we znaki.
Dlatego musiałem akusia do domu przywlec do ładowania ;)
iKs (x)
Wysłany: 17-11-2007, 18:51
Posiadam tempre 1600 gaźnik. Obroty silnika są chyba za niskie i telepie silnikiem, chciałbym sie dowiedzieć gdzie zwiększyć obroty silnika?
Z góry dziękuje
xVip
Wysłany: 17-11-2007, 19:09
ja na ssaniu z włączonymi światłami (jeśli ma to znaczenie to z cb i radiem) mam 12-13
polansky
Wysłany: 17-11-2007, 19:52
Z góry dziękuje
iKs (x), obroty regulujesz śrubą zaznaczoną na rysunku, jako A ,to jest ta, patrząc od przodu auta na gaźnik, pod siłowniczkiem podciśnieniowym na klucz(bodajże 8) i wycięciem na śrubokręt.
xVip, na ssaniu to wiadomo, że obroty zawsze są troszkę wyższe, ale obroty biegu jałowego (wolne obroty) ustawia się zawsze na rozgrzanym silniku i przy wyłączonym ssaniu :red_kartka:
Wysłany: 18-11-2007, 10:44
przy wyłączonych światłach itp mam coś lekko ponad 900. przy włączonych światłach i innym osprzęcie mam dokładnie 850...
Wysłany: 18-11-2007, 22:16
Mam jeszcze pytanie jedno.
Czy jak podkręcę obroty silnika śrubką zaznaczoną przezpolansky'ego, to na gazie również wzrosną??
Pytam bo dzisiaj próbowałem podkręcić regulacją na parowniku ale nie mogę tak wysoko go podkręcić.
Najwyżej do 600-700 dochodzi :(
W ogóle chyba parownik mi już zdycha bo coś dzisiaj tempra mi ciężko odpalała (za czwartym, piątym razem) a paliła max. za drugim.
Wysłany: 18-11-2007, 23:04
Emf napisał/a:
Też.
Ustaw na reduktorze (parowniku) obroty tak, aby silnik ładnie pracował, nie dusił się czy coś, a następnie wyreguluj obroty na gaźniku. Ja mam tak zrobione i chodzi bdb.
Wysłany: 19-11-2007, 13:34
Emf napisał/a:
Tak wogóle to odpala sie na Pb nie na LPG. :zolta: Zobaczysz łatwiej zaskoczy. Ja mam w granicy 900rpm zarówno na Pb jak na LPG.
Wysłany: 19-11-2007, 17:53
egon11 napisał/a:
BZDURA!!
Odpalam tak kilka lat i silnik jest w lepszej kondycji niż niejednego benzyniaka.
Wysłany: 19-11-2007, 18:02
q
Emf napisał/a:
No to gratulacje. Poprostu wiem to po moim Tipku ze na Pb zaskakuje duzo lepiej, zwłaszcza ze teraz juz jest dosyc zimno. Poza tym szybciej sie rozgrzeje. Ale jesli uraziłem to pszepraszam :D
Wysłany: 19-11-2007, 18:28
egon11 napisał/a:
Nie no bez przesady ;)
Moja na LPG-u lepiej pali bo gaźnik mam do regulacji i na zimnym (ssaniu) za dużo paliwka chyba podaje bo sie auto dusi.
Po rozgrzaniu na PB chodzi jak burza :D
cubixx
Wysłany: 04-01-2008, 19:20
Ja mam obroty w granicach 800-900obr.Co do ustawiania obrotów na na LPG to sprobuj podkręcić obroty na parowniku a później jeszcze wyreguluj mieszankę gaz powietrze u mnie to pomogło
TEMPERóWKA 1,6 GAZNIK +LPG
TI AMMO FIAT
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2008, 13:03
na jalowym na zimnym silniku tak ok 1200 powinien miec a na cieplym silniku 850-900
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
