światła mijania/drogowe |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 14-05-2010, 18:40 światła mijania/drogowe
Mam takie male pytanie czy jak wlaczacie u siebie swiatla drogowe to mijania sie tez pala czy gasna i swieca same drogowe?? Bo mam maly dylemat, (przez to zawieszenie moje ) jechalem sobie ostatnio wieczorem po nierownej drodze i na swiatlach drogowych tak cos mi cykalo w przekaznikach i zapalaly sie jednoczesnie mijania, po chwili gasly i tak przez pewien czas. Po 2 dniach (denerwowalo mnie to cykanie i zapalanie sie mijania) wyciagnelem skrzynke wszystkie przekazniki (styki) poczyscilem i juz nie cyka ale jak zapalam drogowe to pala mi sie razem z mijania... a jak wyciagne delikatnie jeden przekaznik to swieca osobno mijania i drogowe. W drugim moim aucie jak wlaczam drogowe to mijania sie wylaczaja (clio) i sam nie mam pojecia jak wkoncu maja byc... Powiedzcie jak macie u siebie. |
Wysłany: 14-05-2010, 19:16
Jak włączasz drogowe to mijania powinny gasnąć. Po pierwsze oszczędzasz w ten sposób prąd i same żarówki. Tym bardziej, że drogowe są mocniejsze, dokładniej oświetlają i w tej sytuacji mijania przestają być potrzebne.
Ps.: przynajmniej u mnie gasną. |
Wysłany: 14-05-2010, 20:51
| jak pociągniesz wajchę lekko to świecą i drogowe i mijania a jak pociągniesz mocniej aż poczujesz że coś przeskoczy to świecą tylko drogowe |
kubek
Wysłany: 16-05-2010, 17:40
| Luczu napisał/a: | | coś przeskoczy to świecą tylko drogowe | czyli cos mam nie tak |
Wysłany: 16-05-2010, 17:43
| To najprawdopodobniej coś z manetką masz na rzeczy. |
kubek
Wysłany: 16-05-2010, 17:44
| Jelcyn, predzej cos z przekaznikiem bo jak go piescia walne to swieca same drogowe, |
Wysłany: 16-05-2010, 17:46
Ciekawa metoda diagnostyczna Walnij pięścią i zobacz, czy się przypadkiem nie poprawia |
kubek
Wysłany: 16-05-2010, 17:48
| Jelcyn napisał/a: | Walnij pięścią i zobacz, czy się przypadkiem nie poprawia | wlasnie nie chce musze przelozyc przekaznik z drugiej skrzynki i sprawdzic co wtedy bedzie |
Wysłany: 16-05-2010, 17:50
| kubek napisał/a: | | jak go piescia walne to swieca same drogowe | czyli jak walniesz to się poprawia. Przełóż z tej drugiej i wszystko będzie jasne. |
