Opory przy przełączaniu biegów |
Wujek
Wiek: 48 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-06-2006, 17:10 Opory przy przełączaniu biegów
Niedawno wymieniłem poduszki zawieszenia silnika, od jakiegoś czasu zaobserwowałem że jakby ciężej wchodziły biegi. Mechanizm zmiany biegów jest regularnie smarowany.
Dodam że, po wymianie dżwignia zmiany biegów na biegu jałowym przestała "gonić" na boki to chyba plus..
Tempra 1.4 ie. Moje pytanie czy to normalne zjawisko? czy poduszki muszą się w jakiś sposób ułożyć? |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
Wysłany: 15-06-2006, 19:44
| jeśli je dokładnie dałeś jak być powinny to powinno być dobrze, nie mają się raczej co układać... może jak do wymiany silnik był przekrzywiony jakoś to się cięgna najnormalniej skrzywiły albo jakoś nietypowo na łączeniach wyrobiły/przestawiły i stąd jest problem... po wymianie poduch minimalnie ciężej może chodzić, bbo równiej, bez luźnego latania na boki, ale nie że od razu wiele ciężej... sprawdź te cięgna / wodziki czy jak im tam jak chodzą i czy są ok... |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 19-06-2006, 10:30
| Upewnij sie czy przy wymianie poduszek za bardzo go nie przegiąłes... - Od ciegien lewarka do przegrody silnika jest ledwo kilka cenymetrów... Możliwe ze sie lekko podgięły.. Bo rozumiem ze wszystkie biegi wchodzą i nic nie zgrzyta? |
_________________ była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive |
