Opory przy przełączaniu biegów
Wujek
Wysłany: 15-06-2006, 16:10   Opory przy przełączaniu biegów
Niedawno wymieniłem poduszki zawieszenia silnika, od jakiegoś czasu zaobserwowałem że jakby ciężej wchodziły biegi. Mechanizm zmiany biegów jest regularnie smarowany.
Dodam że, po wymianie dżwignia zmiany biegów na biegu jałowym przestała "gonić" na boki to chyba plus..
Tempra 1.4 ie. Moje pytanie czy to normalne zjawisko? czy poduszki muszą się w jakiś sposób ułożyć?
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
Wysłany: 15-06-2006, 18:44
jeśli je dokładnie dałeś jak być powinny to powinno być dobrze, nie mają się raczej co układać... może jak do wymiany silnik był przekrzywiony jakoś to się cięgna najnormalniej skrzywiły albo jakoś nietypowo na łączeniach wyrobiły/przestawiły i stąd jest problem... po wymianie poduch minimalnie ciężej może chodzić, bbo równiej, bez luźnego latania na boki, ale nie że od razu wiele ciężej... sprawdź te cięgna / wodziki czy jak im tam jak chodzą i czy są ok...
MarcinWrocław
Wysłany: 19-06-2006, 09:30
Upewnij sie czy przy wymianie poduszek za bardzo go nie przegiąłes... - Od ciegien lewarka do przegrody silnika jest ledwo kilka cenymetrów... Możliwe ze sie lekko podgięły.. Bo rozumiem ze wszystkie biegi wchodzą i nic nie zgrzyta?
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
