[Diesel] tipo 1.7 problem z silnikiem |
topfen
Wysłany: 25-01-2010, 10:18 [Diesel] tipo 1.7 problem z silnikiem
| Witam i ma pytanie czy warto robić remont kapitalny silnika (słaba kompresja) i jakie koszty by były takiego remontu |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 25-01-2010, 18:06
Słaba kompresja mi o nicznym nie mówi, być może to są pierścionki, wytarty tłok lub gładź cylindra, wtedy albo tuleje czyli zestaw naprawczy albo szlif i tłoki. Koszta to 105zł szlif a tłoki popatrz na allegro. A co jeśli to głowica? Regeneracja głowicy to 170zł robocizna + częsci takie jak zawory, uszczelniacze i prowadnice zależnie od uszczkodzeń + 30 zł planowanie. Jak z ciśnieniem oleju? Szlif wału zależy od fabryki od 100 do 200zł + panewki drugie tyle. + do remontu doliczyć różnie drobiazgi jak regeneracja wtrysków, uszczelki, koszt zależnie od 500 - 1500 zależy co chcesz w nim robić, czy tylko aby chodził. Przelicz sobie że za 1500 zl masz juz generalnie wyremontowany silnik czyli jakieś 400-500tys kilometrów zrobisz a używke kupisz za 400-800 a można trafić na silniki w gorszym stanie. Zastanów się. Osobiście bym remontował pozdrawiam
Ceny są poglądowe, np dotyczą głwicy 4 cylindrowego silnika 8 zaworowego + 8zł regulcja zaworów sztuka lub wprasowanie zaworów hydraulicznych (popychaczy). Jeśli wiesz więcej na temat silnika (parametry) to czekam na info, podam wtedy konkretne informacje! |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 25-01-2010, 22:13
| chyba tylko zależy ile chcesz nim jeździć i do czego on służy bo jak jazda po mieście i max z 2 lata jazdy to sie chyba nie opłaca a słaba kompresja to ilę ?? |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
