[Diesel] tipo 1.7 problem z silnikiem
topfen
Wysłany: 25-01-2010, 10:18   [Diesel] tipo 1.7 problem z silnikiem
Witam i ma pytanie czy warto robić remont kapitalny silnika (słaba kompresja) i jakie koszty by były takiego remontu
Larry075
Wysłany: 25-01-2010, 18:06
Słaba kompresja mi o nicznym nie mówi, być może to są pierścionki, wytarty tłok lub gładź cylindra, wtedy albo tuleje czyli zestaw naprawczy albo szlif i tłoki. Koszta to 105zł szlif a tłoki popatrz na allegro. A co jeśli to głowica? Regeneracja głowicy to 170zł robocizna + częsci takie jak zawory, uszczelniacze i prowadnice zależnie od uszczkodzeń + 30 zł planowanie. Jak z ciśnieniem oleju? Szlif wału zależy od fabryki od 100 do 200zł + panewki drugie tyle. + do remontu doliczyć różnie drobiazgi jak regeneracja wtrysków, uszczelki, koszt zależnie od 500 - 1500 zależy co chcesz w nim robić, czy tylko aby chodził. Przelicz sobie że za 1500 zl masz juz generalnie wyremontowany silnik czyli jakieś 400-500tys kilometrów zrobisz a używke kupisz za 400-800 a można trafić na silniki w gorszym stanie. Zastanów się. Osobiście bym remontował :) pozdrawiam
Ceny są poglądowe, np dotyczą głwicy 4 cylindrowego silnika 8 zaworowego + 8zł regulcja zaworów sztuka lub wprasowanie zaworów hydraulicznych (popychaczy). Jeśli wiesz więcej na temat silnika (parametry) to czekam na info, podam wtedy konkretne informacje!
stasu
Wysłany: 25-01-2010, 22:13
chyba tylko zależy ile chcesz nim jeździć i do czego on służy bo jak jazda po mieście i max z 2 lata jazdy to sie chyba nie opłaca a słaba kompresja to ilę ??
Server uptime: 126 days
