		Światło w bagażniku się nie wyłacza... |
		 Djmatisss
        Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 38                   Skąd: Płock
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:01   Światło w bagażniku się nie wyłacza...
               | Witam mam problem z oświetleniem w bagażniku. Światełko nie gaśnie po zamknięciu bagażnika. Macie jakieś pomysły?? Narazie radze sobie odłaczając ręcznie kabelek ze styku tej zarówki. Raz mi juz się akumulator rozładował przez to światełko hehehee |
		 wujo1965
        Pomógł: 1 raz Wiek: 60  Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68          Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:17
               Witam.
Wygląda na padnięty włącznik. Raczej się tego nie naprawia,więc pozostaje wymiana.  Doraźnie proponował bym wyjąć żarówkę.
Pozdrawiam     |
				_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
        Pomógł: 85 razy Wiek: 39  Dołączył: 07 Cze 2007 Posty: 3093          Skąd: Andrychów/Zagórnik
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:24
               Djmatisss,
Przełącznik można regulować za pomocą wkręcania lub wykręcania bolca który dociska do maski. |
				_________________ Tipo 1,4 SX LPG 1994r quartz metalic engine 160A1.046   - odjachało...
		 Djmatisss
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:28
               | możesz w bardziej szczegółowy sposób opisać metodę regulacji?? gdzie dokładnie ta śruba itp. |
        Pomógł: 57 razy Wiek: 43  Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 5516          Skąd: Pleszew
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:40
               | Przełacznik jest po lewej stronie patrzas od tyłu auta, ta sruba to własnie koncówka tego przełacznika wykrecajac ją czujnik szybciej bedzie łapał. Sprawdz tez czy ci tka guma z klapy nie odpadła na wysokosci przełacznika bo wtedy nie bedzie łapał. |
				_________________   VW Polo 9N 1,2 12V - żony
Tak mało, a tak może pomóc    Składka Klubowa |
		 Djmatisss
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 14:48
               | znajduję się na klapie czy na karoserii ?? Sprawdze dziś w domku bo nie mam teraz dostepu do auta ale o ile mi coś świta to nie widziałem tam żadnego przełącznika...hmmm Jest tylko zamek od klapy i dalej goła blacha... |
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 15:27
               Na karoserii po lewej stronie niedaleko lampki tylko ze od zew strony a ta gumka na klapie    |
        Pomógł: 31 razy Wiek: 38  Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 1884          Skąd: Kwidzyn
                              			    Wysłany: 28-12-2007, 16:10
               Regulacja to jedno, ale mi kiedyś się zrobiło tak, że po prostu śruba mocująca włącznik padła i jak zamykałem klapę to włącznik się cały chował i regulowanie nic nie dało. Wystarczyło przykręcić cały włącznik i po problemie    |
		 Djmatisss
                              			    Wysłany: 29-12-2007, 09:53
               No i udało się !! nie było wogóle tej gumy... Nałożyłem na bolczyk kawałek wężyka i go podgrzałem tak ze przylega bardzo dobrze. Teraz zamykając klapę swiatełko elegancko sie gasi    ) dzieki wielkie!!!!!! |
                              			    Wysłany: 29-12-2007, 17:13
               Djmatisss, niema za co po to tu jestesmy    |
                              			    Wysłany: 29-12-2007, 17:39
                	  | Djmatisss napisał/a: | 	 		  | dzieki wielkie!!!!!! |
     nie ma za co |
