Światło w bagażniku się nie wyłacza...
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:01   Światło w bagażniku się nie wyłacza...
Witam mam problem z oświetleniem w bagażniku. Światełko nie gaśnie po zamknięciu bagażnika. Macie jakieś pomysły?? Narazie radze sobie odłaczając ręcznie kabelek ze styku tej zarówki. Raz mi juz się akumulator rozładował przez to światełko hehehee
wujo1965
Wysłany: 28-12-2007, 14:17
Witam.
Wygląda na padnięty włącznik. Raczej się tego nie naprawia,więc pozostaje wymiana. Doraźnie proponował bym wyjąć żarówkę.
Pozdrawiam :)
Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-12-2007, 14:24
Djmatisss,
Przełącznik można regulować za pomocą wkręcania lub wykręcania bolca który dociska do maski.
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:28
możesz w bardziej szczegółowy sposób opisać metodę regulacji?? gdzie dokładnie ta śruba itp.
Wysłany: 28-12-2007, 14:40
Przełacznik jest po lewej stronie patrzas od tyłu auta, ta sruba to własnie koncówka tego przełacznika wykrecajac ją czujnik szybciej bedzie łapał. Sprawdz tez czy ci tka guma z klapy nie odpadła na wysokosci przełacznika bo wtedy nie bedzie łapał.
Djmatisss
Wysłany: 28-12-2007, 14:48
znajduję się na klapie czy na karoserii ?? Sprawdze dziś w domku bo nie mam teraz dostepu do auta ale o ile mi coś świta to nie widziałem tam żadnego przełącznika...hmmm Jest tylko zamek od klapy i dalej goła blacha...
Wysłany: 28-12-2007, 15:27
Na karoserii po lewej stronie niedaleko lampki tylko ze od zew strony a ta gumka na klapie ;D
Wysłany: 28-12-2007, 16:10
Regulacja to jedno, ale mi kiedyś się zrobiło tak, że po prostu śruba mocująca włącznik padła i jak zamykałem klapę to włącznik się cały chował i regulowanie nic nie dało. Wystarczyło przykręcić cały włącznik i po problemie :)
Djmatisss
Wysłany: 29-12-2007, 09:53
No i udało się !! nie było wogóle tej gumy... Nałożyłem na bolczyk kawałek wężyka i go podgrzałem tak ze przylega bardzo dobrze. Teraz zamykając klapę swiatełko elegancko sie gasi :) ) dzieki wielkie!!!!!!
Wysłany: 29-12-2007, 17:13
Djmatisss, niema za co po to tu jestesmy :D
Wysłany: 29-12-2007, 17:39
Djmatisss napisał/a:
:zgoda: nie ma za co
