centralny
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 12-04-2010, 12:25   centralny
Hejka mój centralny oszalał otwierał i zamykał pięknie dwoje drzwi kluczykiem( z bagażnikiem było różnie jak chciał to się załapał),a dziś już tylko otwiera a zamknąć muszę każde osobno oczywiście kluczem co za diabeł :x dodam że nie posiadam pilota i alarmu i bezpieczniki też ok a no i bagażnik stoi otworem bo klucz nie przekręca ani w jedną ani w drugą stronę :? może ktoś mi podpowie gdzie szukać przyczyny? z góry dzięki
lazik666
Wysłany: 14-04-2010, 17:50
Zamek drzwi kierowcy pewnie się posypał
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
pawel76
Wysłany: 14-04-2010, 18:38
viola, tak jak pisze lazik666, zamek drzwi kierowcy :doubt: też tak miałem :doubt:
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 14-04-2010, 20:13
dzięki wam za odpowiedz ale to trochę za mało :? jeśli mieliście ten sam problem co ja to może powiecie coś więcej ,bo ja w tym temacie zielona dziś dwa razy załapał wszystkie 3 zamki zamknął i otworzył a potem znowu to samo a sprawa pilna ze względu na bagażnik tak jak pisałam wcześniej cały czas stoi otworem
Wysłany: 14-04-2010, 20:35
viola, ja tak miałem, i no, mam dalej. chodzi o pewną metodę zamykania. Bagażnik otwierasz i zamykasz ruszając ,,grzybkiem'' od drzwi pasażera. tzn, grzybek masz opuszczony, podnosisz go i jak tylko usłyszysz, że zamki przeskoczyły, to wciskasz go ponownie do dołu. To taka prowizoryczna sztuczka ;)
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 14-04-2010, 21:14
jelcyn zeszłam specjalnie żeby sprawdzić to co podpowiedziałeś mi i nic z tego nie słychać nawet przeskakiwania zamka :sciana:
Wysłany: 14-04-2010, 21:31
viola, z kluczyka też? Słuchaj, nie wiem dokładnie jak to wygląda w tipo, ale, nie masz dostępu bezpośrednio do siłownika? Jak masz, to spróbuj ręcznie go przestawić.
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 14-04-2010, 22:59
tak jelcyn z kluczyka też ,jak kręcę od strony kierowcy to słychać jak bagażnik przełacza ,ale nie załapuje i jeszcze coś mi się przypomniało , a mianowicie dziś rano nie chciał otworzyć kluczykiem drzwi od pasażera i otwierał tylko od kierowcy (dlatego też zeszłam od razu po twojej odp)a teraz otwiera z tej i z tej i już całkiem :roll:
pawel76
Wysłany: 15-04-2010, 17:34
Jeśli zamek w klapie nie reaguje to raczej trzeba go wymienić.......niestety :doubt:
U mnie to wyglądało tak (mam centralny): pilotem (kluczykiem) zamykałem wszystkie drzwi (bagażnik też) po jakimś czasie przestał działac zamek (centralka?) w drzwiach kierowcy....skutek taki ,że wogóle nie mogłem zamknąć auta :doubt: musiałem wymienić cały mechanizm w drzwiach kierowcy :doubt:
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 16-04-2010, 08:27
paweł76u mnie wygląda to troszkę inaczej, bo jak otwieram od kierowcy to i otwierają się od pasażera tylko zamknąć to już muszę każde osobno, dziś jak znajdę chwilę to zobaczę ten siłownik i odezwę się dzięki wam poradę :lol:
rudaslaska7
Wysłany: 16-04-2010, 16:05
tez mam cos podobnego.
u mnie bylo tak mialem centralke z pilotem wszystko dzialalo oprucz lewych tylnych drzwi bo przerwany kabel.
pozniej ktos mi sie chcial wlamac i od kierowcy klucza nieda sie wsadzic.
pozniej mi sie zepsuł pilot lub czujnik sam nie wiem.
teraz musze otworzyc kluczem od pasazera wejsc i otworzyc grzybek od kierowcy i mi sie z tylu tez otwieraja prawe.zamykam w odwrotnej kolejnosci tzn kierowca,drzwi tylne,i na koncu kluczykiem pasazer.
:sciana:
mysle czy by nie zamowic zestawu od stiviego ....
pawel76
Wysłany: 16-04-2010, 19:02
rudaslaska7, spróbuj potraktować zamki WD40 może poprostu sie zacięły :doubt:
viola, trudny przypadek......przykro ,że niewiele pomogłem :doubt:
viola
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 17-04-2010, 00:39
pawel76, nie przejmuj się,liczą sie chęci :coolguy:
rudaslaska7, tak jak mówi pawel76, WD40 może pomóc
Server uptime: 25 days
