Autocad
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 20:49   Autocad
Siema,
Potrzebuję pomocy przy funkcji array w autocadzie.. Czy ktoś dobrze zna program?
Renault Espace IV 2.0
Kali
Wysłany: 02-05-2010, 21:04
ja znam. Czego nie rozumiesz ?
A4
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 21:26
Potrzebuję wrzucić do autocada rysunek.
rysunek poglądowy.
chodzi o to, żeby wszystkie kółka były równo ułożone względem siebie. ale też ilość jest podana...
i wymiękłem, bo nie mam pojęcia jak zmusić acada żeby mi to zrobił po elipsie..
Kali
Wysłany: 02-05-2010, 21:33
Ja bym to zrobil na dwa razy. Czyli najpierw szyk kolowy, a za drugim razem szyk prostokatny. Za jednym razem sie tego nie da zrobic.
A4
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 22:14
ale jak wychwycić odległości pomiędzy kołowym a prostokątnym...
a jest możliwość narysowania na prostej a później ją z tymi kółkami zagiąć? tzn. zawinąć w elipsę?
Wysłany: 06-05-2010, 17:29
Podepnę się pod temat :)
Narysował by mi ktoś flanszę/kryzę? :)
Potrzebuję rysunek flanszy aby zrobić downpipe, a więc tą przykręcaną do turbo.
Powiedzmy coś takiego, z tym że na dwie śruby.
DARREK
Wysłany: 06-05-2010, 21:20
Raku, a masz jakiś wzór, wymiary etc?
Wysłany: 06-05-2010, 22:08
Zwymiaruję co potrzeba,
Wzór powiedzmy j/w z tym, że dwa oczka po osi symetrii..
wzorem może być też zdjęcie turbiny :)
wymiary wstępnie, które zrobiłem, jak próbowałem sam zrobić, to:
-węższa część otworu stożkowego 60mm
-szersza.................................... 72mm
-grubość samego stożka 12mm
- śruby są 10mm - otwór pewnie 11mm 3a by zrobić.
- odstęp między środkami otworów na śruby 88mm
nie wiem co jeszcze :P
