Autocad |
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 20:49 Autocad
Siema,
Potrzebuję pomocy przy funkcji array w autocadzie.. Czy ktoś dobrze zna program? |
Renault Espace IV 2.0 |
Kali
Wysłany: 02-05-2010, 21:04
| ja znam. Czego nie rozumiesz ? |
_________________ A4 |
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 21:26
Potrzebuję wrzucić do autocada rysunek.
rysunek poglądowy.
chodzi o to, żeby wszystkie kółka były równo ułożone względem siebie. ale też ilość jest podana...
i wymiękłem, bo nie mam pojęcia jak zmusić acada żeby mi to zrobił po elipsie.. |
Kali
Wysłany: 02-05-2010, 21:33
| Ja bym to zrobil na dwa razy. Czyli najpierw szyk kolowy, a za drugim razem szyk prostokatny. Za jednym razem sie tego nie da zrobic. |
DARREK
Wysłany: 02-05-2010, 22:14
ale jak wychwycić odległości pomiędzy kołowym a prostokątnym...
a jest możliwość narysowania na prostej a później ją z tymi kółkami zagiąć? tzn. zawinąć w elipsę? |
DARREK
Wysłany: 06-05-2010, 21:20
| Raku, a masz jakiś wzór, wymiary etc? |
Wysłany: 06-05-2010, 22:08
Zwymiaruję co potrzeba,
Wzór powiedzmy j/w z tym, że dwa oczka po osi symetrii..
wzorem może być też zdjęcie turbiny
wymiary wstępnie, które zrobiłem, jak próbowałem sam zrobić, to:
-węższa część otworu stożkowego 60mm
-szersza.................................... 72mm
-grubość samego stożka 12mm
- śruby są 10mm - otwór pewnie 11mm 3a by zrobić.
- odstęp między środkami otworów na śruby 88mm
nie wiem co jeszcze
_________________ klik, klik
