Zakłucenia CB |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 15-04-2012, 09:40
jakie radio masz?
jaka antena? jak zamocowana?
jak podpięte zasilanie do radia cb? jak podpięta masa do radia cb? |
HAM RADIO |
Jędrzej
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 15-04-2012, 11:06
| Jędrzej napisał/a: | | podpięte pod zapalniczke |
Wszystko na temat - miałem u siebie to samo - należałoby zobaczyć jak będzie działać radio podpięte zasilaniem bezpośrednio pod aku. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
maniutek
Wysłany: 15-04-2012, 13:04
| kaminkrz napisał/a: | | Wszystko na temat - miałem u siebie to samo - należałoby zobaczyć jak będzie działać radio podpięte zasilaniem bezpośrednio pod aku. | dokladnie
Jezeli nic to nie pomoze, mozesz probowac jakimis filtrami, ale tez szczerze powiem, ze niewiele dają...
Tak naprawde (nie obraz sie) cena tego radia mówi sama za siebie... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-04-2012, 14:02
| Jak zmiana zasilania nie pomoże, to polecam wizytę w warsztacie specjalizującym się w caraudio i CB radiach. Możliwe, że trzeba zestroić radio z anteną i dołożyć tak zwany filtr. Tylko robiąc to we własnym garażu nie da się go poprawnie dostroić. |
Wysłany: 15-04-2012, 14:10
Da sie dostroić reflektometrem |
Wysłany: 15-04-2012, 17:03
zestrojenie fali stojącej nie ma nic do zakłóceń. ma na celu dopasowanie instalacji antenowej.
podepnij przewód plusowy z radia do akumulatora (najlepiej gruby, w ramach rozsądku) a masowy daj jak najkrótszy np do jakiejś śruby mającej masę. przewód masowy powinien być jak najkrótszy i gruby.
jak to nie pomoże (ale myślę e pomoże) to zawsze możesz zastosować ferryty. na prawdę potrafią zdziałać cuda.
trzecia sprawa to to "radyjko" jest bardzo niskich lotów...
a czwarta sprawa to zestrojenie anteny czyli użycie wspomnianego reflektometru. tu zakłóceń nie zlikwidujesz ale uchronisz stopień końcowy radia przed nadmiernym wysiłkiem. |
HAM RADIO |
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 20:11
tylko nie ciśnij przewodu z minusem przez całe auto i powinien być git |
HAM RADIO |
