Zakłucenia CB
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 09:39   Zakłucenia CB
Panowie co zrobić bo gdy włanczam wycieraczki, spryskiwacze czy odsuwam szybe to mi zaczyna radio szumieć i piszczeć
Wysłany: 15-04-2012, 09:40
jakie radio masz?
jaka antena? jak zamocowana?
jak podpięte zasilanie do radia cb? jak podpięta masa do radia cb?
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 09:57
http://allegro.pl/cb-radi...2276914759.html
antena na klapie bagażnika a podpięte pod zapalniczke
Wysłany: 15-04-2012, 11:06
Jędrzej napisał/a:
Wszystko na temat - miałem u siebie to samo - należałoby zobaczyć jak będzie działać radio podpięte zasilaniem bezpośrednio pod aku.
Zapraszam na forum:
maniutek
Wysłany: 15-04-2012, 13:04
kaminkrz napisał/a:
dokladnie
Jezeli nic to nie pomoze, mozesz probowac jakimis filtrami, ale tez szczerze powiem, ze niewiele dają...
Tak naprawde (nie obraz sie) cena tego radia mówi sama za siebie...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-04-2012, 14:02
Jak zmiana zasilania nie pomoże, to polecam wizytę w warsztacie specjalizującym się w caraudio i CB radiach. Możliwe, że trzeba zestroić radio z anteną i dołożyć tak zwany filtr. Tylko robiąc to we własnym garażu nie da się go poprawnie dostroić.
Wysłany: 15-04-2012, 14:10
Da sie dostroić reflektometrem :)
Wysłany: 15-04-2012, 17:03
zestrojenie fali stojącej nie ma nic do zakłóceń. ma na celu dopasowanie instalacji antenowej.
podepnij przewód plusowy z radia do akumulatora (najlepiej gruby, w ramach rozsądku) a masowy daj jak najkrótszy np do jakiejś śruby mającej masę. przewód masowy powinien być jak najkrótszy i gruby.
jak to nie pomoże (ale myślę e pomoże) to zawsze możesz zastosować ferryty. na prawdę potrafią zdziałać cuda.
trzecia sprawa to to "radyjko" jest bardzo niskich lotów...
a czwarta sprawa to zestrojenie anteny czyli użycie wspomnianego reflektometru. tu zakłóceń nie zlikwidujesz ale uchronisz stopień końcowy radia przed nadmiernym wysiłkiem.
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 20:02
podłącze pod aku bespośrednio i zobaczymy
Wysłany: 15-04-2012, 20:11
tylko nie ciśnij przewodu z minusem przez całe auto i powinien być git ;)
