Zmiana paska klinowego
rejchjacek
Wysłany: 03-08-2011, 12:56   Zmiana paska klinowego
Witam chce wymienić pasek ,ale niewiem które śruby ruszyć od altka napewno tą od regulacji na samej górze i teraz niewim czy te dwie małe jeszcze czy tą od kółka która przechodzi przez nie i alternator , czy tą na dole po prawej stronie autko to tipo 1.4 z 90r bez wspomagania
rejchjacek
dspmatrix
Wysłany: 03-08-2011, 17:13
siemanko luzujesz srube ta u góry i ta na samym dole wtedy masz mozliwosc przysuniecia altka do pompy wody wiec automatycznie zmieniasz naciag paska , altka odsuwasz jak najblizej pompy i pasek schodzi pozniej zakladasz najpierw pasek na kolo pasowe od pompy wody i walka rozrzadu a na koniec naciagasz
pasek na altka bo masz mozliwosc ewentualnie lekko pokrecic kolem altka zeby pasek naskoczyl ale pamietaj o dlugosci paska bo bedzie lipa,nawet jak pasek bedzie o 2 cm krótszy..pozdro :)
palidzojnt221
Wysłany: 03-08-2011, 19:25
a po co ruszać jeszcze cos niz regulację??? Ja luzowałem regulacje, brałem drążek i przepychałem w strone pompy wody a potem odwrotnie, czemu sobie nie ułatwiać życia??? pozdro
rejchjacek
Wysłany: 03-08-2011, 19:30
Wielkie dzięki okazało się iż musze poluzować tą od góry a następnie te dwqie mniejsze na klucz 13 altek się przesunął i dalej to pryszcz.Temat zamykam Jeszcze raz dzięki
rejchjacek
Server uptime: 7 days
