deska DGT- potrzebne dane
t@siemiec
Wysłany: 22-06-2009, 15:25   deska DGT- potrzebne dane
Mam pytanko a mianowicie jeśli ktoś demontował zegary DGT to chciałbym się dowiedzieć jakie są wymiary płytek drukowanych i w jakim stopniu da się zdemontować /rozebrać ten licznik tj wyjąć wyświetlacze itp...
Dzięki wielkie z góry za wszelkie opdowiedzi
pzdr 8)
fiat - jedzie wszędzie w szeroki świat :D
Wysłany: 22-06-2009, 15:55
t@siemiec, było na forum.
Na przyszłosc troche :szukaj: bo było tego duuuzo na forum :P
2 min szukania:
http://forum.tempra.org/t...m?highlight=dgt
A jest tego duzo wiecej ;)
Nilka
Wysłany: 22-06-2009, 15:58
u mnie sytuacja była taka, robiłam z dwóch desek jedną.
zeby zdemontowac cala deske wystarczy zdjac prawa listwe, odkrecic 2 srubki, potem odkrecasz lewa maskownice glosnikow ktora kryje pod soba 2 kolejne srubki deski. wyciagasz. z tyłu masz 4 piny. podważasz plastik wystajacy i wyciagasz jeden pin, drugi, trzeci i czwarty i deska juz jest na Twoich kolankach:)
gdy lezy juz przed Toba...
masz 3 rodzaje śrubek, długie złote, średnie srebrne i małe z nakładkami
najbierw odkrecasz dlugie, lacznie ze srobka na srodku derki, odpada Ci glowna obudowa czyli te listwy przednie
gdy odkrecisz srodkowe i male masz praktycznie juz wszystko na wierzchu
za wiele roboty z tym nie ma tylko strasznie monotonne bo naprawienie owej deski trwa 5 min a samo jej rozkrecani i skrecanie ok 20:)
w razie czego pisz pomoge, odnosnie wymiarów, nie sprawdzalam, ale jak bede w garazu to moge zmierzyc:)
t@siemiec
Wysłany: 22-06-2009, 17:56
egon. napisał/a:
2 min szukania:
szpoko szpoko ale z całym szacuneczkiem pomino że na forum jestem od niedawna to uwierz wszystkie tematy zwiazane z dgt przeczytałem i nie znalazłem tam rozwiazania swojego preoblemu... pokaź mi chociaż jeden gdzie są podane wymiary a to o nie głównie mi chodzi...
Wysłany: 22-06-2009, 18:14
t@siemiec, ok spoko, przyznaje sie do błedu, chodzi o to, ze duzo "nowych" zamiadst najpierw poszukac odrazu wali z nowym tematem, moze za szybko cie oceniłem ;) Sorki wielkie ;)
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 19:40
t@siemiec,
jutro porobię fotki i pomierzę, bo mam starego digitala rozkręconego, tylko został w sklepie
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
t@siemiec
Wysłany: 22-06-2009, 19:52
latarnia napisał/a:
t@siemiec,
będę bardzo wdzięczny :D
latarnia
Wysłany: 23-06-2009, 10:45
t@siemiec,
proszę bardzo
u mnie była poklejona, bo się cała rozlatywała
1: 30,5 cm x 9 cm pod spodem jest jeszcze jedna płytka takie same wymiary tylko ma wycięcie na żarówki od świateł itd o wymiarach 14cm x 4 cm
2: 16 cm x 5 cm wycięcie na 8 cm x 0,5 cm
3: 28 cm x 5 cm wycięcie 10 cm na 0,9 cm
aby wyjąc wyświetlacze, trzeba odkleić przód deski
był fiat uno 1,0
Server uptime: 2 days
