szarpanie silnika... brak ssania?????
nemezis336
Wysłany: 01-02-2009, 14:50   szarpanie silnika... brak ssania?????
Witam. Trochę pogrzebałem po forum, troche w aucie i brakuję mi dalej pomysłów.
Otóż pompka paliwa brak ..:) na gazie jak zapale to mi szarpie (bardzo nie równo chodzi) na niskich obrotach na wyzszych to w miare idzie, obroty na zimnym - nie więcej niz 800m, czasem nawet koło 600. Wymieniłem filtr powietrza, kable, świece - efekt trochę lepiej ciągnie, ale dalej go szarpie na niskich obrotach. Na włączonym silniku odpiąłem wtyczkę od czujnika (ta niebieska) temperatury - efekt silnik bardziej zaczął szarpać obroty spadły, silnik krokowy widocznie się cofnął.
Ostatnio bardzo świrowało mi ssanie, tzn chodziło ale w czasie jazdy potrafiło się włączać i obroty rosły do 1500. Teraz wogóle nie przekracza 1000. LPG ma około 80000km.
Co teraz??
Wymienić czujnik (uszkodzony ale nie całkiem????)
czy regeneracja reduktora gazu....??? (membrana itp...)
czy też może sprawdzić jeszcze jakiś inny czujnik.???
Poradźcie coś
1.6 ie jednopunkt.
Tempra 1,6 ie 93r, 230000 km - chodzi jak złoto
Wysłany: 01-02-2009, 15:09
nemezis336 napisał/a:
Poradźcie coś
Regulacja gazu! Wybierz się i uszykuj od 10-50zł. W zależności od miasta. U mnie za 40zł mam regulację z wymianą filtra gazu. Ale że nie potrzebowałem filtra, problemy ustały po samej regulacji (miałem za wysoki odczyt CO).
nemezis336
Wysłany: 01-02-2009, 21:33
z tą regulacją to był strzał w dziesiątkę, sam popuściłem trochę gazu i rak ręką adjął...:)
Wysłany: 01-02-2009, 22:25
nemezis336, od tego tu jesteśmy :)
