K³opot z obrotami silnika :/ |
Wiadomo¶æ |
dzanusz
Wiek: 39 Do³±czy³: 20 Maj 2008 Posty: 30 Sk±d: Poznañ//Rokietnica
Wys³any: 12-01-2009, 13:45 K³opot z obrotami silnika :/
| Moje tipo 1.4 i.e. z instalacja gazowa ma problem z obrotami na jezdzie na benzynie. Jak silnik juz chwile pochodiz...to silnik trzyma mu obroty gdzies w okolicy 2tys. obrotow i nie spada...na luzie oraz jak sie bieg ma wrzucony tak samo...nie chce wogole ponizej zejsc. a na gazie nie ma zadnego problemu chodzi dobrze. panowie wiedza co to moze byc za problem ??? |
Jaki dzieñ w moim ¿yciu by³ najpiêkniejszy?? To nie by³ dzieñ, to by³a noc. |
Pomóg³: 44 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 07 Lis 2007 Posty: 2256 Sk±d: Kraków
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 12-01-2009, 14:59
prawdopodobnie zablokowa³ Ci sie silniczek krokowy - wymontuj, rozkrêæ, przeczy¶æ i je¼dzij dalej
je¶li nie pomorze to czeka Ciê przypuszczalnie regulacja CPP (czujnik po³ozenia przepustnicy) - wszystko jest opisane na forum |
_________________ Niegdy¶: Tempra S.W. 1,6 SX i.e LPG DGT "Grigio Nickel M.S."
Mrogas
Pomóg³: 1 raz Wiek: 36 Do³±czy³: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Sk±d: Sosnowiec
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 12-01-2009, 15:53
Mo¿liwe ze poszed³ przep³ywomierz przepustnicy mialem tak samo w moim.
Na 100% nie jestem pewien czy ten przeplywomierz jest w 1.4 lub czy nie jest to samo co CPP jak napisal yoyo |
aro
Wiek: 38 Do³±czy³: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Sk±d: Gorzyczki
Wys³any: 12-01-2009, 16:23
| Mrogas napisa³/a: | Mo¿liwe ze poszed³ przep³ywomierz przepustnicy mialem tak samo w moim.
Tam chyba nie ma przep³ywomierza. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przysz³o¶ci równie¿ Lancia:) |
Arkady1s
Pomóg³: 6 razy Wiek: 49 Do³±czy³: 09 Sie 2007 Posty: 130 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 12-01-2009, 16:30
| Mia³em to samo w moim tipaczu i wymienia³em po koleji: Silniczek krokowy - nic, potencjometr przepustnicy - kilka dni lepiej ale potem to samo, Ca³y wtrysk - trochê pomog³o ale nadal by³o nêdznie a¿ dotar³em to tego badziewia wkrêconego w kolektor po prawej stronie a zwie siê to czujnik temp silnika. Po wymianie tego ustrojstwa wreszcie silniczek chodzijak zegarek. Mo¿e uciebie by³o to samo. U mnie jest ca³y osprzêt Boscha. |
Wys³any: 12-01-2009, 17:13
| Arkady1s, to o czym piszesz to s³ynny niebieski czujnik on te¿ mo¿e byæ winny i te¿ o nim jest mnóstwo iinformacji na forum |
Arkady1s
Wys³any: 12-01-2009, 19:44
Wiem wiem, nawet nie wiesz ile mi zesz³o aby doj¶æ ¿e to on jest winny. Ale teraz jest git obroty s± ok, dla odmiany teraz u¿eram siê z czym¶ innym tak ¿eby by³o ciekawie |
Mrogas
Wys³any: 12-01-2009, 21:17
Ja bym zacz±³ od silniczka krokowego tak jak mówi³ yoyo
Jesli by nie pomog³o sprawdzi³bym czujnik temperatury wody a jesli nie to nale¿a³o by przeczyscic gaznik? W cienkim mialem podobna sytuacje ale nie wiem jak i czy wogole jest mozliwosc czyszczenia ga¼nika w Tipo.... |
Wys³any: 12-01-2009, 22:14
| Mrogas napisa³/a: | | Jesli by nie pomog³o sprawdzi³bym czujnik temperatury wody a jesli nie to nale¿a³o by przeczyscic gaznik? |
14 ie - czyli wtrysk
tu nie ma ga¼nika, samaobecno¶æ silniczka krokowego wyklucza ga¼nk |
Mrogas
Wys³any: 12-01-2009, 22:48
| yoyo napisa³/a: | :sciana:
Sorki yoyo nie zauwazylem i.e ... Zasugerowalem sie 1.4 co ma LUCIACIA gaznik. A co do silniczka krokowego to nie wiedzialem ale teraz bede juz wiedzial. To jak wtrysk to chyba powinien miec przep³ywomierz przepustnicy tak to sie chyba nazywa. Mia³em to zepsute i tez obroty na banie szala³y |
Wys³any: 13-01-2009, 09:53
| w 1,4ie 8V i 1,6ie 8V nie ma przep³ywomierza, jest za to potenciopetr przepustnicy |
dzanusz
Wys³any: 14-01-2009, 02:12
sry sry wielkie sry panowie...
to moja pomylka to jest TIPO 1.4 GAZNIK. |
Pomóg³: 65 razy Wiek: 47 Do³±czy³: 29 Lis 2007 Posty: 4008 Sk±d: Leszno
Wys³any: 14-01-2009, 19:04
| dzanusz, no to mo¿e linka ssania Ci siê zablokowa³a |
_________________ By³o:
dzanusz
Wys³any: 31-01-2009, 16:35
nie wiem musze oblukac...ale tka jak mowie...dopiero jak chwile pochodzi to sa te 2tys. obrotow i nihuhuhu mniej...na benzynce...
a na gazie wszystko OK gra i buczy.
** Dodano: 31-01-2009, 16:34 **
kumpel stwierdzil ze moze automatyczne ssanie cyz cos...takiego...
co panowie na to ?? |
Pomóg³: 82 razy Wiek: 37 Do³±czy³: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 31-01-2009, 16:54
po 1 ga¼nik w tym aucie nie ma automatycznego ssania a po 2 automatyczne je¿eli ju¿ jest w jakim¶ aucie to podnosi obroty tylko jak jest zimny po rozgrzaniu wracaj± na miejsce
| Ciechu78 napisa³/a: | | dzanusz, no to mo¿e linka ssania Ci siê zablokowa³a |
Co do zablokowanej linki od ssania - raczej odpada poniewa¿ na LPG chodzi normalnie a tak to i tu i na PB by by³y wy¿sze |
dzanusz
Wys³any: 06-02-2009, 17:46
acha...coz...ja tma az tak sie nie znam...a jest to problem dosc powazny...z tymi obrotami...jak sie rozgrzeje to ma 2tys. i tyle...czy to luz czy to na biegu...
odswiezam temacik... |
Wys³any: 06-02-2009, 18:02
proponujê pojechaæ na regulacjê ga¼nika, zap³aciasz ze 30z³ i bêdziesz mia³ cacy zrobione, lub je¶li chcesz robiæ sam to ¶ci±gniu z downloadu ksi±¿kê do tipo i wyreguluj wg. ksi±¿ki,
spróbuj go odpaliæ bez filtra powietrza, je¶li silnik dostaje za ma³o powietrza to mieszanka jest bogatsza i obroty s± wy¿sze ale to na lpg te¿ by³oby wyczuwalne |
dzanusz
Wys³any: 06-02-2009, 18:09
no na lpg wg mnie jest cacy jak diabli...tylko benzynka nie tego...musze znalesc jakiegos dobrego fachowca w POZNANIU lub okolicy...chyba ze ktos zna |
Wys³any: 06-02-2009, 23:05
dzanusz, trza bylo na spota jutro do Leszna przyjechac to bysmy Ci to zrobili |
dzanusz
Wys³any: 07-02-2009, 00:32
a kto za mnie machnie egzamin o 9:00 ktos chetny
nic na to nie poradze...a juz sie wybrac chcialem...powiedzmy ze mialbym czas w niedziele ale co w niedziele sie da zrobic... |
