zapytanie o piny orginalnej cewki TIPO
queuedeu
Wysłany: 06-11-2009, 12:26   zapytanie o piny orginalnej cewki TIPO
Dobry. Posiadam TIPO 1.6 DGT DOHC '89 (146.C2.046), GAZ+BENZYNA.
Problemem moim jest to, ze auto posiadalo nieorginalna cewke a ta zas padla podczas ogarniania instalacji z winy kolegi , ktory podlaczyl do niej wolny kabelek znajdujacy sie w poblizu niej, mimo ze mowilem ze nie byl nigdy podlaczony.
Przedstawienie sytuacji:
http://q.matinf.pl/tipo/05112009329_.jpg
Po lewej cewka juz niezywa i zapewne nieorginalna BAE506A7J, po prawej standardowa BAE504D. Pytanie: ktore piny odpowiadaja pinom w spalonej?
wiki1982
Wysłany: 06-11-2009, 14:35
ustaw sobie cewke w ten sposób żeby wtyczki i konektorki były na dole a wyjście z cewki u góry i będziesz widział jaki kolorek kabelka jest do którego konektorka :lol:
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
queuedeu
Wysłany: 06-11-2009, 15:22
Hmmm. czyli kolejnosc jest ta sama? nie chcailbym ryzykowac spalenia :)
EDIT: coby bylo jasne to nie mam wtyczki orginalnej, popatrz sobie na zdjecia jaki balagan byl ;d http://q.matinf.pl/tipo/ :D :D
Wysłany: 06-11-2009, 15:48
Zerknij tutaj klik obadaj schemat ;)
queuedeu
Wysłany: 06-11-2009, 16:05
No, to jest schemat ktory przerabialem zanim jeszcze dotarla cewka z rozrusznikiem. teraz wsumie moge pomyslec nad nim praktycznie ...
** Dodano: 06-11-2009, 16:28 **
Przeanalizowalem schemat i mam kilka pytan jako ze na schemacie nie ma oznaczonych wejsc, no chyba ze jako pierwsze mam traktowac te, pod ktorymi jest + i -. Drazac dalej, kolega napisal:
'Ten pierwszy od zderzaka to prawdopodobnie zasilanie z cewki, a drugi zasilanie digiplexu.Bez tego autko nie zapali. '
Wiec teraz sam juz nic nie wiem :)
** Dodano: 07-11-2009, 08:45 **
Siema. Po analizie kilku schematow juz prawie wszystko jasne co i jak, z tym, ze albo na ktoryms jest blad, albo jest obojetne ktory idzie na obrotomierz a ktory na digiplex.
http://q.matinf.pl/tipo/cewa2.jpg
http://q.matinf.pl/tipo/cewa1.jp2g
Zakladajac, ze rysunek na ktorym cewka jest zaznaczona w sposob symboliczny, + i - sa zewnetrznymi pinami w gniazdku (tak jak jest zaznaczone po bokach gniazdka), to na schemacie 2 zewnetrzny idzie do pinu 11 digiplexu zas na schemacie 1, gdzie cewka jest zobrazowana wizualnie pin 1 przy minusie idzie do obrotomierza. Blad w schemacie czy obojetne gdzie bedzie digiplex a gdzie obrotomierz?
Server uptime: 8 days
