centralny odbija...
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 20:48   centralny odbija...
Witam,
mam problem z zamkiem centralnym i alarmem...
Otóż, gdy wyłączam alarm z pilota, centralny mi się otwiera i po chwili zamyka... znów gdy otworzę zamki kluczykiem i będę chciał uzbroić alarm, to drzwi się zamkną i otworzą...
alarm jest podpięty do skrzynki bezpieczników biała kostka 4-ro pinowa, a w niej dwa przewody...
macie jakieś sugestie??
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 21-04-2009, 21:00
DARREK, rozumiem że z kluczyka normalnie możesz zamykać i otwierać? Jeśli tak, to teraz sprawdź co dzieje się przy zamykaniu od strony pasażera z kluczyka. Jeśli to samo co z pilota - czyli też będzie odbijał to masz coś nie tak z siłownikiem/zamkiem od strony kierowcy lub z centralką zamka. Mam ten sam problem ale jeszcze nie doszedłem o co dokładnie biega, bo niby wymienione są oba zamki z przodu a efekt ciągle taki sam...
Wysłany: 21-04-2009, 21:05
Albo którys z zamków stawia za duzy opór, albo CZ daje za krutki/slaby sygnal.
** Dodano: 21-04-2009, 22:07 **
Alarm masz podpiety pod impulsy idace z mastera do centralki CZ
Wysłany: 21-04-2009, 21:32
DARREK napisał/a:
centralny masz orginalny czy dokładane siłowniki?
DARREK
Wysłany: 21-04-2009, 22:22
oba zamki z kluczyka normalnie otwieram, bardzo rzadko zdarzy sie ze nie zaskoczy od strony kierowcy.. 1 na 200 i tylko przy otwieraniu. sterowanie w alarmie mam masą... a do zamka centralka podaje + jak dobrze pamiętam... ?
Zamki mam oryginalne (jeszcze od Młodego kiedyś kupowałem, bo mi zdechły dwa) wymieniałem centralkę centralnego i dzieje się to samo nadal.. ręce mi już opadają ....
Wysłany: 21-04-2009, 23:00
DARREK, jeżeli po zamknięciu centralny otwiera go,to znaczy że nie dostał sygnału z masterów o domknięciu.Ja mam tak gdy zamknę auto a któreś z przednich drzwi będą nie domknięte.
Sterowanie jest masą.Pasowało by rozebrać drzwi sprawdzić gdzie nie łączy.
czerwinn
Wysłany: 22-04-2009, 00:25
Ja mam podobny problem z drzwiami przednimi pasażera, ale u mnie dzieje się to gdy zamykam pilotem od alarmu lub kluczykiem to odbiją, działo mi się to zimą, teraz ustało. Z początku dopychałem te drzwi ręką i się zamykały (chyba tylko przypadek), później ten sposób nie dawał rady, wiec jak po zamknięciu zamek odbił to przez tylne drzwi zamykałem go od wewnątrz i jeszcze raz pilotem zamknij i było OK. Może by się przydało przemyć zamek i nasmarować. Osobiście uważam że dokładane alarmy więcej psują niż pomagają, zwłaszcza te co byłe montowane x lat temu i przez tzw. złote rączki :?
Server uptime: 8 days
