Jak poprawnie podłączyć halogeny
Wysłany: 12-04-2008, 19:21   Jak poprawnie podłączyć halogeny
Mam zamontowane halogeny, ale były tak wsadzone na 5 min i prawie ich nie używam, bo mam je źle podłączone. Mam do nich przekaźnik tylko nie wiem pod co go podpiąć, bo instrukcji żadnej nie miałem. Teraz mam podłączone tak, że + idzie z aku do halogenów i włacznika (bez przekaźnika), a - idzie z miejsca gdzie po właczeniu świateł pojawia się masa. Włączyłem na chwilę je, ale przełącznik się zaczął grzać, więc dałem spokój. Jak to do kupy poskładać, żeby było ok? Chodzi mi o to co jak do tego przekaźnika wetknąć.
Wysłany: 12-04-2008, 20:50
mrk69, poszperaj w download bo chyba tam cos było odnosnie halogenów
Wysłany: 12-04-2008, 21:24
Przekaźnik ma taki rysunek, ale totalnei go nie rozumiem. Mógłby ktoś napisać prosto gdzie + gdzie masa, gdzie przełącznik i coś tam?
poldek
Wysłany: 12-04-2008, 21:26
ja niedawni podpinałem halogeny tylko miałem tak dobrze ze częsc instalacji juz mialem doprowadzone do skrzynki z bezpiecznikami orginalnie tylko ze skrzynki podpiołem 4 kable do przekaznika w tym 3 od włacznika halogenów maro marek mi to podpinał 2 tygodnie temu zeszło 30min. mu z tym :D
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 21:27
mrk69 napisał/a:
bez przekaźnika
Chłopie, zapomnij nawet o używaniu takiego "ustrojstwa".
Przekaźnik normalnie podpinasz. Napięcie sterowane z włącznika do obwodu sterującego (narysowane na przekaźniku), a kable "gorące" od przekaźnika do halogenów. I tyle całej filozofii z przekaźnikiem. ;)
A tu schemat:
Światła przeciwmgłowe przednie - 3 i 10.
Włącznik świateł - 40.
Przekaźnik - E4
** Dodano: 12-04-2008, 22:30 **
mrk69 napisał/a:
To tak:
Sterowanie, czyli od włącznika, + idzie do 85, natomiast styk 86 podpinasz do masy (na tym rysunku).
Kabel od aku idzie do styku 30 a od styku 80 dajesz kabel do halogenów.
A ten włącznik na rysunku, to włącznik sprzężony z cewką, tym prostokątem ;) . Jak załączysz napięcie w obwodzie sterującym, to pole magnesowe przyciągnie włącznik i prąd popłynie do halogenów i będziesz miał jasność. ;) Proste. :P
Wysłany: 12-04-2008, 21:38
Jeżeli dobrze zrozumiałem to:
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 21:46
mrk69 napisał/a:
Obrazek ?
** Dodano: 12-04-2008, 22:49 **
Zapomniało mi się "w" przy halogenó. ;)
Wysłany: 12-04-2008, 21:59
Oooo dzięki! O to mi chodziło..bo ze schematu to ja nic nie rozumiem ;D
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 22:06
mrk69 napisał/a:
Hehe. To lepiej zrozum, bo lepiej by było, gdybyś nie jeździł z każdym problemem do elektryka, który może Cię nieźle oskubać. ;>
PS. Na początku miałem zamiar Ci napisać objaśnienie, ale chyba rysunek lepiej trafił do Ciebie. :P
Wysłany: 13-04-2008, 19:20
U elektryka nigdy nie byłem, a problemów było sporo ;D Podłączyłem, ale też nie bez problemów bo było tak:
Wieprz
Wysłany: 13-04-2008, 21:09
mrk69 napisał/a:
Obrazek
Ale ze mnie *****. Mrk69, sorry za błąd w moim rysunku. Chyba starość mnie dopada. :P
Ale na tym Twoim rysunku, co teraz go wstawiłeś jest dobrze. Na moim pomyliły mi się obwody sterujący ze sterowanym (do halogenów).
Ale teraz jest git. ;)
** Dodano: 13-04-2008, 22:10 **
Ja, jak dotąd, byłem raz u "elektryka". Ale mnie zraził. :evil:
I teraz wolę sam sobie naprawiać elektrykę. ;)
Wysłany: 09-03-2009, 13:29
Trochę temat odgrzeję, bo planuję założyć ori halogeny od Tipo i pytanie takie. Od przekaźnika idzie plus, a masa skądkolwiek, ale teraz: jak to rozdzielić, tak żeby oba świeciły tą samą mocą? Trzeba je zapewne rozdzielić na 2. Ja kto sensownie zrobić? Jak grube powinny być kable? Te w wiązce oryginalnej jak widziałem w drugim Tipku za grube nie były - osobiście mam grubsze, więc mam nadzieję, że starczą. Mam właśnie problem tylko z tym, że jeden z obecnych halunów zapala się z opóźnieniem małym. Czy kable do każdego muszą być identycznej długości od rozdziałki plusa i minusa na 2? Czy gruby kabel masy jest lepszy niż taki zwyczajny jak w wiązce, czy nie da za dużych efektów?
Wysłany: 09-03-2009, 15:58
Mam oryginalną wiązkę w garażu, jutro mógłbym ją przywieźć i zrobić rysunek z rozpiską jak to jest w oryginale bo schematy większości ludzi nic nie mówią, w końcu nie każdy kończył technikum czy elektryka. Zresztą sam kiedyś patrzyłem na ten schemat gdy swoje halony zakładałem i po chwili gdy okazało się że w wiązce są jakieś kable których nie powinno być pierdyknąłem tym schematem :D (wiązką jest oryginalna z pudełka z halogenami które było fabrycznie zapakowane więc nie ma mowy o przeróbkach, jest tam nawet jakaś instrukcja ale tak ogólnikowa że można sobie nią zad podetrzeć :D ).
Wysłany: 09-03-2009, 19:44
a ja z innej beczki, też zakładam nową istalację dio halunów ale mam pytanie. gdzie do cholery jest kontrolka na desce digital w tipo odo halogenów,. Tylko tego nie wiem, załatwilem sobie już ori przycisk i mam zamiar niedługo zmontować...
Wysłany: 09-03-2009, 19:51
akj3, nie każda deska ma kontrolkę. Ja mam - taka z obrotomierzem itd i jest ona na dolnym rządku - pierwsza z lewej. W drugiej desce z wyglądu identyko mam tam kontrolkę z rysunkiem pasów bezpieczeństwa, a do halogenów nie ma wcale. Z tym, że piktogram widać dopiero jak się ją zapali, bo jest czarny, a nie biały jak te podstawowe, a kolor ma zielony.
Wysłany: 09-03-2009, 19:56
mrk69, ale Ty masz analoga i ja digitala i chyba nie mam... mam od kontrolki pasów, takie coś dziwnego kwadratowego i resztę standardowych. Jeśli ktoś ma w digitalu w tipo kontrolke od halunów to niech powie gdzie jest albo gdzie powinna być to se jakoś ją zrobię...
Wysłany: 09-03-2009, 23:17
Tutaj jest deska digital z tempry ;) w tipo podejrzewam, że rozmieszczenie kontrolek jest identyczne.
Wysłany: 09-03-2009, 23:18
Kajlon nie jest identyczne, jest po chu** inne... dlatego pytam bo deskę z tempry widziałem już wielokrotnie :/
** Dodano: 09-03-2009, 23:19 **
może dlatego że mam diesla? :?
** Dodano: 09-03-2009, 23:20 **
a te dwie skrajne tj w prawym górnym rogu i w lewym dolnym to co to są za kontrolki? od czego?
Wysłany: 09-03-2009, 23:28
w lewym dolnym - Temperatura płynu w automatycznej skrzyni biegów - za wysoka
w prawym górnym - kierunkowskazy przyczepy
Wysłany: 09-03-2009, 23:29
Prawy górny to na bank kierunkowskazy przyczepy
lewo - automat
Wysłany: 11-03-2009, 22:02
Dziś wytargałem oryginalną wiązkę z garażu. Nie mam jej załozonej gdyż sam nie bardzo wiem gdzie pewne kable podłączyć. Całość wygląda tak:
Na jej podstawie zrobiłem schemat który jednak wymaga uzupełnienia stąd prośba jeśli ktoś się zna, lub sam podłączał oryginalną wiązkę to proszę o opisanie kabli żółto/zielonego i czerwono/czarnego. Do czego je podłączyć? Oraz w jakiej kolejności podłączyć kable do przycisku (niebieski, niebiesko/czarny, niebiesko/ szary). Oraz opisanie podstaw przekaźnika numerami nóżek. A jeszcze jedno gdyby ktoś się nie domyślił :D to czarne kropki to miejsce łączenia (zlutowania razem kabli.)
Tak opisany i uzupełniony schemat powinien rozwiązać raz na zawsze problem pytania: "jak podłączyć halogeny" Mam jeszcze jeden dylemat, otóż jakich przekaźników do takiej podstawy użyć? Prosiłbym o jakiś link.
A tu jest oryginalna instrukcja. Oczywiście schemat jest ogólny i nie odnosi się do kabli w pudełku :evil: nie ma opisu gdzie co podłączyć.
Wysłany: 12-03-2009, 06:31
JAM_BELFEGOR, mały OT...nie chcesz sprzedać tej wiązki ?? :)
Wysłany: 12-03-2009, 11:43
maciek_wk, Nie. Chcę założyć do siebie, bo jakiś czas miałem instalacje tak jak mrk69, parę kabli i włącznik (rozwiązanie zastępcze do czasu aż założę tą). Zrobię sobie również wersje uproszczoną czyli kable do halogenów, zasilanie z węzła i punktu masowego (tak jak w oryginale) podstawa + bezpiecznik (tak jak w oryginale), podstawa przekaźnika z przekaźnikiem 30A sterowana podświetlanym włącznikiem, tu jest zmiana bo halogeny będzie można włączać zawsze nie zależnie czy ma się włączone światła, czy ślinik pracuje ( no chyba że + do włącznika trafi z np. świateł przeciw mgielnych albo świateł drogowych - będzie wtedy jak w schemacie z instrukcji). Wszystko trafi w peszel czarny tak jak teraz sobie założyłem na oryginalną. Takie coś ci mogę zrobić "po kosztach kabla". Może nawet uda mi się kupić oryginalne konektorki do halogenów.
** Dodano: 12-03-2009, 12:09 **
OK znalazłem przekaźniki do oryginalnej wiązki na 99,9% to będą te: http://www.allegro.pl/ite...ancia_alfa.html jeszcze zdjęcie bo aukcja przedawni się za jakiś czas a temat zostanie
Wysłany: 12-03-2009, 16:50
JAM_BELFEGOR, to daj mi znać jak będziesz tak daleko z tą wiązką (zależałoby mi na takim komplecie z oryginalnymi konektorami i włącznikiem świateł :) )
Wysłany: 12-03-2009, 19:52
yyy !? nie rozumiem tej wypowiedzi :D wyjaśnij. Mogę ci zrobić od podstaw wersje uproszczoną (taka jak w instrukcji na jednym przekaźniku), złączki do halogenów może mi się uda kupić w sklepie oryginalne, a włącznik mogę wstawić jaki chcesz nie mam oryginalnego (drugiego) niestety możne ci się uda kupić z całą listewką. Koszt to kilka metrów kabla (różne kolory), złączki wszelakie, podstawa przekaźnika + przekaźnik uniwersalny 30-40A, podstawa bezpiecznika + bezpiecznik 15-20A, kilka metrów różnej średnicy peszli czarnej, kilkanaście zacisków taśmowych, taśma izolacyjna, kilka koszulek termo kurczliwych, no i jakiś przełącznik:
Ja używam takich http://moto.allegro.pl/it...zerw_12vdc.html ale możesz sobie wybrać jakie tylko ci sie podobają http://moto.allegro.pl/it...c_r_kolory.html lub takie http://moto.allegro.pl/it...d_czerwony.html takie http://moto.allegro.pl/it...dowych_883.html i wiele innych. Włącznik mogę ci od razu umieścić w listwie, (mam kilka luzem, pozostałość po eksperymentach z wyświetlaczem w panelu) i dołączyć do kompletu. A i zapomniał bym piwko za robotę :lol: na zlocie. W dziale sprzedam na pewno znajdziesz oryginalny włącznik z listwą. Jak nie teraz za jakiś czas na pewno ktoś będzie miał do rozbiórki coś.
Server uptime: 8 days
