Przełącznik do gazu
rav_18
Wysłany: 12-08-2007, 20:13   Przełącznik do gazu
Mam jedno pytanko
mam przełącznik z benzyny na gaz( i odwrotnie :) ).ma on 3 położenia
1benzyna
2gaz
3odpalanie na benzynie i po osiągnieciu pewnej temperatury silnika przeskok na gaz
powinienem uzywać tego 3 przełącznika czy moge sam przełączac z benzyny na gaz(sam mógłbym szybciej przełączyc, a zanim samo sie przełączy chwile to trwa, zawsze by mcos paliwka zaoszczędził :) )
moley
Wysłany: 12-08-2007, 21:06
hmmm. z tym co się do tej pory spodkałem to wyglądało tak. odpalasz na automacie czyli pierw benzyna a po przekroczeniu temperartury jest gaz lub po przekroczeniu pewnych obrotów sam przełącza na gaz od razu. to co piszesz o oszczędzaniu benzyny jest śmieszne. mam nadzieje że masz coś wogule w tym baku jak jeździsz tylko na gazie bo będziesz pisał zaraz że pompa paliwa Tobie siadła (powinieneś mieć 1/3 baku minimum) .
rav_18
Wysłany: 13-08-2007, 10:45
Moley ja sie chciałem zapytac czy mozna ręcznie przełączac z benzyny na gaz,dla mnie to wcale nie jest śmieszne bo w moim przypadku chwile to trwa zanim sie samo przełączy przełączy na gaz.
topdrive
Wysłany: 14-08-2007, 07:00
rav_18, jesli zezwala Ci na takie cos instalka, to pewnie ze mozesz.. ale zdrowszym rozwiazaniem jest automat, bo zawory tak po d nie dostaja (w momencie rozruchu zawory sie bardzo szybko nagrzewaja, a jak dostaja zmrozony gaz, to moga sie powyginac...)
Dlatego polecam odpalac na benzynie, a dopiero jak silnik bedzie chociaz cieplawy (50stopni) to przelaczyc sie na gaz... zeby reduktora nie mrozic i silnikowi nie dawac po d... :)
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
rav_18
Wysłany: 14-08-2007, 09:38
dzieki za odpowiedź :)
Server uptime: 9 days
