Skrzynka bezpieczników
Adam1971
Wysłany: 18-06-2006, 10:53   Skrzynka bezpieczników
Przymierzam się do przerobienia zwykłych zegarów na dgt. Na początek chciałem zamienić tą ubogą skrzynkę bezpieczników na bogatszą z control check.
Mam do kupienia taką od ropniaka za 40 zł. W związku z tym mam trzy pytania.
Czy ten control check jest wmontowany w skrzynkę bezpieczników (bo nie wiem gdzie go szukać), czy jest to osobny jakiś moduł, skrzyneczka do tego sterowania.
Czy skrzynki bezpieczników od benzyny i ropniaka są takie same? Przypuszczam ze się różnią jakimiś dodatkowymi bezpiecznikami, ale chodzi mi o to jaką lepiej wsadzić wzamian za tą ubogą. Mam tempre benzyna gaznik.
I czy przy wymianie tej ubogiej na tą lepszą starczy tylko przepiąć kostki i będzie wszystko działać (oczywiście bez control check bo nad tym moze pomysle później i kiedyś przerobię zwykle zegary na dgt) czy trzeba ingerować w instalację.
A jeszcze jedno czy ta skrzynka bezpieczników ze starszych modeli tipo z control check pasuje do tempry (czy były jednakowe)
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Server uptime: 101 days
