Jak rozebrać kokpit ?
Zbyniu
Wysłany: 19-06-2006, 08:51   Jak rozebrać kokpit ?
Cześć,
Zdarzył mi się przykry wypadek - na desce rozdzielczej położyłem zegarek oraz obrączkę. Biorąc zegarek do ręki jakoś nieszczęsliwie potrąciłem obrączkę tak, że na moich oczach potoczyła się i wpadła w szczelinę pomiędzy szybą a plastikiem deski rozdzielczej (nie tej części gdzie są zegary a tej dalszej - gdzie jest nawiew na szybę itp.). Próbowałem szukać wygiętym drutem ale nic. Jest tam niestety dość głęboko więc pewnie gdzieś wpadła :-(
I tu pytanie - gdzie mogła wpaść (czy jest np. szansa jej wydostania po zdjęciu samego panela zegarów) a jeśli nie to ile zachodu będzie z demontażem tej głównej części deski ? Czy jest szansa, że np. obrączka przleeci po jakimś czasie przez kopit i wypadnie na dole ?
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
MarcinWrocław
Wysłany: 19-06-2006, 08:57
Najpierw ustal czy masz deskę digital, czy analogowa.. Różnia sie troche...
[ Dodano: 19-06-2006, 10:01 ]
bo jeśli digital jak u mnie, to wszystki śróbki jakie widać możesz od razu odkrecac... A dodatkowo demontaż kratek nawiewowych - pod nimi tez są wkrety.Sam licznik tez na zewnątrz trzeba wyszarpac. A wątpie aby wypadła ta obrączka na dół... - za duzo jest tam plastyków i kabelków... No, chyba ze masz pod ręką baaardzo dziurawą droge.....;)
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Zbyniu
Wysłany: 19-06-2006, 09:59
MarcinWrocław napisał/a:
Samą deskę z zegarami to mam analogową i wielokrotnie ją zdejmowałem (wymiana żarówek itp.). Jednak kompletnie nie pamiętam jaki dostęp daje to do części kokpitu położonej bliżej szyby (pamiętam blachę z otworami przez którą przechodziły przewody elektryczne). Obrączka wpadła w szczelinę pomiędzy tym drugim głębiej położonym plastikiem a szybą - tam gdzie te dwie powierzchnie się schodzą (a od zewnątrz w tym miejscu jest pióro wycieraczki).
Obawiam się, że czeka mnie rozbieranie tego "głównego" dużego plastiku na całą czerokość szyby i pytanie dotyczy tego ile z tym będzie pracy...
Pozdr,
Zbyszek
Server uptime: 17 days
