Pompa wspomagania tempra 1.6 tipo 1.4 |
Wysłany: 30-10-2007, 21:24 Pompa wspomagania tempra 1.6 tipo 1.4
Witam. Mam pytanie. W moim Tipo 1.4 i.e. pompa wspomagania po prostu wyje nawet przy niewielkich skrętach. Kierownica co prawda chodzi bardzo lekko, nie zależy to od obrotów silnika, ale ten huk mi po prostu przeszkadza. Wymieniałem już 2 razy olej w mechanizmie, ale to nie pomaga w moim przypadku. Mam do kupienia pompę od tempry 1.6 i nie wiem czy się będzie nadawała do mojego Tipka. Prosiłbym koledzy o jakąś radę na ten temat |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 30-10-2007, 22:07
| kurcze tych pomp w benzin bylo chyba ze 3 rodzaje, najlepiej jakbys mial ja w reku i mogl zerknac wzgledem obecnej.. zagadaj moze z kolega TiP016V;) on montowal w swoim 1.4 wspomaganie i mial pare pomp w rekach z tego co pamietam i chyba mial stycznosc z pompami z 1.6 |
YaSIu
Wysłany: 30-10-2007, 22:11
| opti napisał/a: | | kurcze tych pomp w benzin bylo chyba ze 3 rodzaje |
Dokładnie, było ich trochę, musisz dokładnie sprawdzić zanim kupisz. Miałem kiedyś to samo, chodziłem po sklepach, szukałem i porównywałem aż dopiero gdzieś za 5 razem znalazłem odpowiednią. Najlepiej poszukaj poprzez EPERa, wklep swój VIN, sprawdź nr. pompy i z tym numerem leć do dobrego sklepu motoryzacyjnego. |
wiatrak525
Wysłany: 09-11-2007, 20:57
ześć.Jestem posiadaczem Tempry kombi 1,6 z wtryskiem jednopunktowym i mam troche problemów.
Wymieniłem pompe wspomagania bo poprzednia strasznie wyła. Natomiast teraz jak auto było zimne wspomaganie było, po przejechaniu 2 km zginęło niestety.
Kupiona pompa to z auta 1,4 i jak widziałem nieco sie różni od tej co była, ale mechanik stwierdził,że to jest to samo.
Pasek jest naciągnięty odpowiedni i płyn także jest.
Ktoś mi powiedział, że to sparawa odpowietrzenia.
Jak to zrobić ?
Pozdrawiam Krzysztof |
Wysłany: 09-11-2007, 21:29
| wiatrak525, układ odpowietrza się sam, zalewasz olej do pustego zbiorniczka do momentu aż napełnisz go całkiem, wtedy kręcisz troche silnikiem ( bez zapalania) żeby pompa wciągła olej. Znowu uzupełniasz na full i odpalasz. Powinno jeszcze troche oleju zassać, uzupełniasz do właściwego stanu i krecisz do oporu w jedna a później w drugą strone. POdczas tych ruchów powinno wypchać resztę powietrza i działać. Sprawdzasz wtedy jeszcze raz poziom oleju i po robocie. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 09-11-2007, 21:46
| Hipo napisał/a: | | wtedy kręcisz troche silnikiem ( bez zapalania) |
Hipo, nie bardzo rozumie. tzn jak kręcę rozrusznikiem ale tak żeby nie zapalił
nie czepiam się - mam zamiar wymienić płyn w uk wspomagania... |
HAM RADIO |
Wysłany: 09-11-2007, 23:40
Tak na "dotyk" Żeby troche tylko przekręcił rozrusznik. To już wystarczy, aby pompa zassała. |
Wysłany: 10-11-2007, 07:26
| a co jeśli komuś na "dotyk" pali? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 10-11-2007, 08:37
| Sapphiron napisał/a: | | a co jeśli komuś na "dotyk" pali? |
Panowie widze że my dalej w czarnolesie .. a to filozofia zdjąć kabel z cewki WN ? i już sobie można kręcić do oporu. POza tym chodzi o to zeby pompa zrobiła obrót, dwa i zassała olej bo jak zapalisz odrazu to zakręci na sucho. Kapujesz po co to sie teraz robi i jak ? |
wiatrak525
Wysłany: 10-11-2007, 13:42
Hipo , dzięki właśnie wracam od znjomego mechanika i problemu nie ma. Kazał zakręcić do oporu w lewo dodał gazu potem w lewo az zawyło i przegazowoł i kazał jechać i jest ok.
Przy okazji zauważył że wczorajszy mechanik palcami dokręcił koło pasowe od pompy wspomagania, bardzo mnie przepraszał , no cóź każdemu się zdaża. Pozdrawiam wszystkich, Tempra coraz bardziej mi sie podoba, kupiłem od synka żeby mu nieco dołożyc do Toyoty Celiki, jest młody niech sie bawi, ja mam jeszcze meleksa własnej roboty. Krzysztof |
