jak wymienić wycieraczki
Wysłany: 19-12-2008, 16:58   jak wymienić wycieraczki
chce wymienić wycieraczki w mojej temperówce, niestety ani ja, ani koledzy, ani tata nie wiemy jak zdemontować te co są. ewentualnie proszę o kontakt kogoś z LU kto by pomógł. z góry dziękuję
Woks
Wysłany: 19-12-2008, 17:05
Piura czy ramiona??
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 19-12-2008, 17:07
pióra
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 17:11
dobra nie będę się nabijał- nie każdy od razu wszystko wie-przepraszam.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 19-12-2008, 17:17
Sucre79, może ma te oryginalne wycieraczki,a w Nich sie piór nie zmienia,jedyne co to tylko gumki...
jelcyn666, a szukałeś coś na forum? czy poleciałeś na łatwizne i od razu wysmarowałeś posta...
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 17:20
przeszukaj forum-było tego dużo.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 19-12-2008, 17:21
z tego co widziałem nie ma tam żadnych zatrzasków suwnic ani nic podobnego. to moje pierwsze auto i nigdy nie wymieniałem wycieraczek dlatego mogę mieć problem
** Dodano: 19-12-2008, 17:23 **
ego napisał/a:
szukalem i bylo tylko cos o tym, ze wycieraczki od lanosa sa lepsze
Wysłany: 19-12-2008, 17:32
jelcyn666 napisał/a:
nie lepsze a tańsze niż oryginalne fiata...
poul1987
Wysłany: 19-12-2008, 18:25
jelcyn666 jakie masz wycieraczki,takie gróge nie rozbieralne, czy cieniutkie łamane na srodku??
Wysłany: 19-12-2008, 18:39
jelcyn666, chcesz wymienic z powodu zuzytej gumy, czy moze Ci nie dociskaja do szyby? Jesli to pierwsze, to wymien same gumy. W motoryzacyjnym za kilka zlotych kupisz, a czasem maja tez w marketach. Jesli jednak pioro nie dociska do szyby to taniej bedzie wymienic calosc z ramionami wlasnie od lanosa, choc od poldka tez pasuja, ale nie sa lamane (nie mozna ich maksymalnie odgiac od szyby) wtedy bedziesz okresowo wymienial cale piora. Orginaly w TT sa nie rozbieralne, tzn pioro z ramieniem jest caloscia i wymienia sie tylko gumy. Guma na koncu piora jest zabezpieczona taka zasowka i po zdjeciu jej wysowasz gume.
Woks
Wysłany: 19-12-2008, 19:11
od uniaka tez pasuje
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
maniutek
Wysłany: 19-12-2008, 19:26
Ciechu78 napisał/a:
dokladnie, nic prostrzego....tez takie mialem u siebie w temprze, zdejmujesz zatrzask, wyciagasz same gumki, z nowej wycieraczki tez sciagasz gumki, zakladasz na miejsce starej i po zabiegu, czas na ta operacje to bedzie jakies hm....3 minuty? :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 19-12-2008, 21:17
Dokładnie ja tez wymieniałem i bez problemu da sie wymienic a obie "gumki" to koszt 8,50PLN
tymek
Wysłany: 19-12-2008, 22:21
jezeli masz pekniete plastiki z orginalnych ramion zmien je bo sama wymiana gumek ci nic nie da bo plastik bedzie ci rysował szybe ja wymieniłem na zamieniki takie http://www.allegro.pl/ite..._rewelacja.html
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Wysłany: 20-12-2008, 00:37
Za te idiotyczne ramiona wycieraczek dałbym konstruktorom Fiata nagrodę główną imbecyla, konstruktora roku.
Wywal to i załóż te z aukcji.
Wysłany: 20-12-2008, 18:02
mam orginalne wycieraczki i chce je zmienic z powodu i gumek i docisku. w kilka osob juz probowalismy i nikt nie wiedzial jak, nie wiem one sa niewymienialne czy jak?
Ps: cale ramiona mam wymienic?
** Dodano: 20-12-2008, 19:28 **
chyba juz wiem co chcialem sie dowiedziec, dzieki
tymek
Wysłany: 21-12-2008, 17:12
raczej tak kolego ale puzniej nie bedziesz miał problemu z wymiana wycieraczek ,ja zmieniłem całe ramiona na zamieniki jak wyzej pisałem
strugar
Wysłany: 02-02-2009, 16:53
mi właśnie prze chwila odpadło całe ramie wycieraczki z prawej strony ułamało się na zawiasie i mam takie pytanie od poloneza Caro podpasują? bo ostały mi się po dawcy organów do jednego z moich fiatów 125p
był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC
mammoett
Wysłany: 02-02-2009, 18:26
w dziale download jest to czego szukasz kolego.Sam mialem ten problem i sciagawka pomogla
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Wysłany: 03-02-2009, 14:16
strugar, pasują od Lanosa.
Hemi
Wysłany: 03-02-2009, 17:36
ZielonyTBG napisał/a:
dokładnie... wywal oryginalne ramiona i kup do lanosa
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
strugar
Wysłany: 04-02-2009, 22:09
chwilowo sa od poloneza z powodu fatalnej pogody i braku czasu na lanosowe wymienię w przyszłym tygodniu. te z Caro są troszkę za krótkie mimo piór po 50 cm brakuje im do standardowych tak ze 2 cm. zostawiają spory kawałek szyby od góry nie wyczyszczony co mnie trochę irytuje
