jak wymienić wycieraczki |
Wysłany: 19-12-2008, 16:58 jak wymienić wycieraczki
| chce wymienić wycieraczki w mojej temperówce, niestety ani ja, ani koledzy, ani tata nie wiemy jak zdemontować te co są. ewentualnie proszę o kontakt kogoś z LU kto by pomógł. z góry dziękuję |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-12-2008, 17:05
| Piura czy ramiona?? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 19-12-2008, 17:07
| pióra |
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 17:11
| dobra nie będę się nabijał- nie każdy od razu wszystko wie-przepraszam. |
Wysłany: 19-12-2008, 17:17
Sucre79, może ma te oryginalne wycieraczki,a w Nich sie piór nie zmienia,jedyne co to tylko gumki...
jelcyn666, a szukałeś coś na forum? czy poleciałeś na łatwizne i od razu wysmarowałeś posta... |
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 17:20
| przeszukaj forum-było tego dużo. |
Wysłany: 19-12-2008, 17:21
z tego co widziałem nie ma tam żadnych zatrzasków suwnic ani nic podobnego. to moje pierwsze auto i nigdy nie wymieniałem wycieraczek dlatego mogę mieć problem
** Dodano: 19-12-2008, 17:23 **
| ego napisał/a: | Sucre79, może ma te oryginalne wycieraczki,a w Nich sie piór nie zmienia,jedyne co to tylko gumki...
szukalem i bylo tylko cos o tym, ze wycieraczki od lanosa sa lepsze |
Wysłany: 19-12-2008, 17:32
| jelcyn666 napisał/a: | | szukalem i bylo tylko cos o tym, ze wycieraczki od lanosa sa lepsze | nie lepsze a tańsze niż oryginalne fiata... |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-12-2008, 18:25
| jelcyn666 jakie masz wycieraczki,takie gróge nie rozbieralne, czy cieniutkie łamane na srodku?? |
Wysłany: 19-12-2008, 18:39
| jelcyn666, chcesz wymienic z powodu zuzytej gumy, czy moze Ci nie dociskaja do szyby? Jesli to pierwsze, to wymien same gumy. W motoryzacyjnym za kilka zlotych kupisz, a czasem maja tez w marketach. Jesli jednak pioro nie dociska do szyby to taniej bedzie wymienic calosc z ramionami wlasnie od lanosa, choc od poldka tez pasuja, ale nie sa lamane (nie mozna ich maksymalnie odgiac od szyby) wtedy bedziesz okresowo wymienial cale piora. Orginaly w TT sa nie rozbieralne, tzn pioro z ramieniem jest caloscia i wymienia sie tylko gumy. Guma na koncu piora jest zabezpieczona taka zasowka i po zdjeciu jej wysowasz gume. |
Woks
Wysłany: 19-12-2008, 19:11
| od uniaka tez pasuje |
1994 |
maniutek
Wysłany: 19-12-2008, 19:26
| Ciechu78 napisał/a: | | Guma na koncu piora jest zabezpieczona taka zasowka i po zdjeciu jej wysowasz gume. |
dokladnie, nic prostrzego....tez takie mialem u siebie w temprze, zdejmujesz zatrzask, wyciagasz same gumki, z nowej wycieraczki tez sciagasz gumki, zakladasz na miejsce starej i po zabiegu, czas na ta operacje to bedzie jakies hm....3 minuty? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 19-12-2008, 21:17
| Dokładnie ja tez wymieniałem i bez problemu da sie wymienic a obie "gumki" to koszt 8,50PLN |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 19-12-2008, 22:21
| jezeli masz pekniete plastiki z orginalnych ramion zmien je bo sama wymiana gumek ci nic nie da bo plastik bedzie ci rysował szybe ja wymieniłem na zamieniki takie http://www.allegro.pl/ite..._rewelacja.html |
Wysłany: 20-12-2008, 00:37
Za te idiotyczne ramiona wycieraczek dałbym konstruktorom Fiata nagrodę główną imbecyla, konstruktora roku.
Wywal to i załóż te z aukcji. |
Wysłany: 20-12-2008, 18:02
mam orginalne wycieraczki i chce je zmienic z powodu i gumek i docisku. w kilka osob juz probowalismy i nikt nie wiedzial jak, nie wiem one sa niewymienialne czy jak?
Ps: cale ramiona mam wymienic?
** Dodano: 20-12-2008, 19:28 **
chyba juz wiem co chcialem sie dowiedziec, dzieki |
tymek
Wysłany: 21-12-2008, 17:12
| raczej tak kolego ale puzniej nie bedziesz miał problemu z wymiana wycieraczek ,ja zmieniłem całe ramiona na zamieniki jak wyzej pisałem |
strugar
Wiek: 40 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 21 Skąd: dzierżoniów
Wysłany: 02-02-2009, 16:53
| mi właśnie prze chwila odpadło całe ramie wycieraczki z prawej strony ułamało się na zawiasie i mam takie pytanie od poloneza Caro podpasują? bo ostały mi się po dawcy organów do jednego z moich fiatów 125p |
_________________ był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC |
mammoett
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 25 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Lębork
Wysłany: 02-02-2009, 18:26
| jelcyn666 napisał/a: | | chce wymienić wycieraczki w mojej temperówce, niestety ani ja, ani koledzy, ani tata nie wiemy jak zdemontować te co są. ewentualnie proszę o kontakt kogoś z LU kto by pomógł. z góry dziękuję |
w dziale download jest to czego szukasz kolego.Sam mialem ten problem i sciagawka pomogla |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Wysłany: 03-02-2009, 14:16
| strugar, pasują od Lanosa. |
Hemi
Wysłany: 03-02-2009, 17:36
| ZielonyTBG napisał/a: | | strugar, pasują od Lanosa. |
dokładnie... wywal oryginalne ramiona i kup do lanosa |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
strugar
Wysłany: 04-02-2009, 22:09
| chwilowo sa od poloneza z powodu fatalnej pogody i braku czasu na lanosowe wymienię w przyszłym tygodniu. te z Caro są troszkę za krótkie mimo piór po 50 cm brakuje im do standardowych tak ze 2 cm. zostawiają spory kawałek szyby od góry nie wyczyszczony co mnie trochę irytuje |
