problem z iskra na cewce
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 23:43   problem z iskra na cewce
od kilku dni mam problem taki ze raz auto zapali raz nie i jak sprawdzalem to nie ma wogule iskry na cewce a na pych zapali to cewka chyba raczej jest dobra? jak ja sprawdzic i co moze byc tego przyczyna bo znajomy mowil ze przyczyna moze byc jakas kostka w stacyjce co daje napiecie na cewke czy to moze byc win tej kostki?? czy czegos innego? od czego mam zaczac bo nie wiem za co sie najpierw zabrac
Wysłany: 21-02-2006, 00:37
Hmm kostka w stacyjce raczej podejrzane :-) napiecie na cewke idzie z kompa o ile sie nie myle, stacyjka daje tylko impuls dla calej reszty.
Sprawdz CPW moze nie kontakci tak jak nalezy.
Pomierz cewke czy faktycnzie jest dobra bylo o tym na forum ostantio sporo uzyj suzkajki
to tyle odemnie :-)
Arture1
Wysłany: 21-02-2006, 13:16
witam cewke sprawdzalem jest dobra gdzie dokladnie jest ten czujnik CPW i jak on wyglada
gdzie jest umieszczony u mnie?? na zdjeciu
[ Dodano: 21-02-2006, 13:16 ]
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Zdjęcie(10).jpg
[ Dodano: 21-02-2006, 13:17 ]
img]http://www.tempra.org/ttt/uploads/Zdjęcie(10).jpg[/img]
[ Dodano: 21-02-2006, 13:57 ]
witam chyba rozwiazalem problem jak sprawdzalem cewke to zauwarzylem zaizolowany przewod do cewki,zerwalem izolacje i zobaczylem ze te koable pod izolacja ledwo sie dotykaja wiec je polaczylem i zaizolowalem od nowa i jak narazie jest ok odpala ale na falowane obroty i czesto po odpalenie gasnie na gazie
[ Dodano: 21-02-2006, 23:50 ]
http://silnik.patrz.pl
