Witam wszyskich! / problem z s. lambda
Kressh
Wysłany: 24-02-2006, 16:29   Witam wszyskich! / problem z s. lambda
Witam wszystkich. Jestem nowy w TTT. Super zrobiona stronka, gratulacje dla admina no i oczywiście dla piszących tu użytkowników.
Mam pewien problem z sondą lambda. Stara padła, więc kupiłem nową - oczywiście reset kompa itp. W dalszym ciągu autko nie działa tak, jak powinno na benzynie (TIPO 1.4ie LPG). Znajomy mechanik mówił, że jest jakiś problem w komunikacji lambda-komputer. Czy jest możliwe, żeby stara sonda uszkodziła coś w komputerze?
dziura.arek
Wysłany: 24-02-2006, 21:02
A jaką sonde kupiłeś? Jeśli uniwersalną to może mieć dbyt wolny czas reakcji.
Czy mechanik mierzył oscyloskopem napięcie lambda.
Czy komp wywala błąd sondy.
Na czym oparty jest wniosek że to sonda?
Kressh
Wysłany: 24-02-2006, 21:57
Kupiłem uniwersalna - trzyprzewodową. Wniosek, że to lambda powiedzial: ...sprawdzałem czujnikiem napięcie, sonda nie drgnie, stoi w miejscu... . Coś mówił, że jak sonde odpiął (chyba od komputera) to działała płynnie, po wpięciu znowu ani drgnie. Ja się na tym nie znam. Jutro jade sprawdzić komputer to powiem jakie błędy wyszły.
dziura.arek
Wysłany: 24-02-2006, 22:11
Ciekawie jakim czujnikiem bo jad cyfrowym multimetrem to napewno nie zanotuje zmian. Czy opłaca się jechać na diagnostykę?
Raczej nie bo jeśli miał skasowane błędy to i tak nie pokaże a jeśli meches odpinał poszczegulne czujniki w celu szukania usterki to zasypie cię błędami i też nic z tego.
Moim zdaniem skasuj błedy pojeździ kilka dni i dopiero diagnostyka jak tak się upierasz.
Nie napisałeś co się dzieje ogólnie z autem. Jak się zachowuje. Czy go muli. Jeśli tak to w jakim przedziale obrotów.
Kressh
Wysłany: 24-02-2006, 22:18
Diagnostyke mam za free, jeden problem z głowy :) Po resecie kompa jezdze już tydzień. A co było nie tak, nie chciał mi jeździć na benzynie. Przerywał, muliło go..., na LPG normalnie się zachowywał. Teraz jest już lepiej niż było wpaliwie, ale chce to sprawdzić. Dodam, że świece i kabelki wymienione :D
dziura.arek
Wysłany: 26-02-2006, 11:02
Ja bym sprawdził pompe paliwa. Czyli ciśnienie tłoczenia.
